铁路混凝土预应力筋制作规定
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路混凝土预应力筋制作规定?   【解答】1、预应力筋下料长度应经计算确定。计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值 ...
  【解答】1、预应力筋下料长度应经计算确定。计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。首次使用应经试验,合适后方可成批下料。用作镦头的预应力筋下料切断后,端头应齐整,其同组长度差值不应大于长度的1/5000.
  2、预应力筋应采用切断机或砂轮锯切断,不得采用电弧切断,也不得使预应力筋经受高温、焊接火花或接地电流的影响。钢绞线下料后不得散头。
  3、钢丝编束应梳丝理顺,每隔1~1.5m捆扎成束。搬运时,不得在地上拖拉。
  4、预应力筋在贮存、运输和安装过程中,应采取防锈或损伤的措施。
  5、高强钢丝镦头宜采用液压冷镦;冷拔低碳钢丝镦头可采用冷冲镦粗。钢筋宜采用电热镦粗,但Ⅳ级钢筋镦粗后应进行电热处理。
