膜料接缝的质量检查
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膜料接缝的质量检查?   【解答】1、外观检查:焊缝应清晰、透明(呈玻璃态),无夹渣、气泡,无漏点、熔点、焊缝跑边。粘接缝透明,无两边相通的水晕状的胶水粘结痕。   2、双焊线充气加压 ...
  【学员问题】膜料接缝的质量检查?
  2、双焊线充气加压检测。接缝为双焊线时,可向双焊线之间的空腔充气。充气压力约为200KPa,充气长度为50m、~60m.充气后10min、~20min,压力无明显下降,表明焊缝不漏气,在此气压下,焊缝未脱开,表明焊缝强度合格。如漏气脱缝,则需补焊。
  3、双焊线注水加压检测。用0.05MPa压力水针在焊接双缝间注入彩色水,不漏为质量合格。
  4、火花试验。焊接时将金属丝放在缝内或放在其背后,试验用的金属刷充高压电流(15、KV、~30KV),将此金属刷沿焊缝移动,在焊缝漏焊处,金属丝无土工膜焊接材料包裹,与空气连接,则与金属刷之间发生火花。此种试验仪器可记录发生火花的位置,以便按位置补焊。
  5、超声波探测。超声波发射仪沿焊缝发射超声波,脉冲从土工膜底部反射回来,用传感器测得发射波与反射波的时差,如果焊缝有漏焊,则反射波返回快,时差缩短,仪器的荧光屏上显示反射波,借以测定时差,探明漏焊部位以便补焊。
