消除继电器接点火花的方法是什么
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】消除继电器接点火花的方法是什么?   【解答】由于继电器接点通断的电流较小,接点间不会出现电弧,但会出现火花放电,这是由于接点电路中存在电感,则在断开时电感上会出现过电压,它与电源电 ...
  【解答】由于继电器接点通断的电流较小,接点间不会出现电弧,但会出现“火花放电”,这是由于接点电路中存在电感,则在断开时电感上会出现过电压,它与电源电压一起加在接点间隙上,使刚分开一点距离的接点间隙击穿而放电。由于能量所限,只会产生火花放电,接点间存在的电容与电感中能量的交替转换,使火花放电时隐时现,而成为一种高频信号,再者火花放电对接点也会造成损伤,而会降低使用寿命,因此必须设法消除,实用的消火花电路有两种。一。其基本作用原理是,使电感中的能量不通过接点而通过rc;二。在断开时经过二极管v在负载r.l上消耗掉。在应用中选择一种就行了。但要注意的是,rc参数要选择适当,参数主要靠实验来决定,通常电容c可按负载电流1a/1微法选择。使用二极管时其正负极性应连接正确。
