火灾为线场所的电气设备选择
2014-6-7 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火灾为线场所的电气设备选择?   【解答】火灾为线场所使用的电气设备,可参照下表   1. 21区内,IPX4型电动机正常运行时有火花的部件(如滑环),应装在全封闭的罩内。   2. 23区内, ...
  2. 23区内,不硬采用正常运行时有火花的IPX1型电动机(如带滑环的电动机),最低应选用IPX4型。
  3. 21区内,固定的电器和仪表,在正常运行下有火花时,不宜选用IP4X型。
  4. 照明灯具的玻璃罩,应有金属网保护。
  5. 22区火灾外线场所,介质为可燃纤维时,固定安装的照明灯具,可选用普通荧光灯。
