防腐层检查和试验
2014-6-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防腐层检查和试验?   【解答】A)外观检查:按工序进行,包括净管、各层防腐层的涂布质量。各层间应无气孔、裂缝、凸瘤和落入杂物等缺陷。   B)厚度检查:沿管长至少每100m检查一处;每处 ...
  【学员问题】防腐层检查和试验?
  B)厚度检查:沿管长至少每100m检查一处;每处沿管周至少检查4点。其他地方当有必要时,亦应同样进行检查。厚度允许偏小值为0.3mm.
  C)必要时用火花检验器检查绝缘性能,使用电压12kV.
  D)粘接力试验:每隔500m检查一处,在防腐层上切一夹角为45~60°的切口,并从尖角撕开,防腐层不应成层剥落。
