电气防火安全要求有哪些
2014-6-7 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气防火安全要求有哪些?   【解答】电气防火安全要求主要为克服电气设备过热和电路引起的火花或电弧而采取的措施   1.电气设备的额定功率要大于负载的功率   2.电线的截面积允许的电 ...
  【学员问题】电气防火安全要求有哪些?
  1.电气设备的额定功率要大于负载的功率
  2.电线的截面积允许的电流要大于负载电流
  3.电气设备的绝缘要符合安全要求
  4.电气设备的安装要有一定的安全距离
  5.不可拆卸的接头及活动触头都要接触良好
  6.要加强电气设备的平时维护和保养工作
  7.照明灯具要完整、无破损,附近齐全
  8.开关和插座的不同极性带电部件之间要有合理的电气间隙和爬电距离,开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料应具有阻燃性能。
