电动机换向器火花过大应怎样处理
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电动机换向器火花过大应怎样处理?   【解答】由于电刷质量的好坏及合理匹配是影响换向器运行中火花大小的重要因素之一,因此,对重新更换的全套电刷应进行认真的检查。   (1)更换的全套 ...
  (1)更换的全套新电刷最好使用与该台电动机同一厂家所生产的。同一型号、规格和尺寸的电刷。
  (2〕电刷与其刷辫线的连接应牢固可靠不得有接触不良和松动的现象,井应在刷辫线L套以绝缘套管。
  (3)电刷与换向器应有良好的接触,其接触面应不少于电刷截面的75纬,并且电刷还不得有缺角、破裂的现象。
  (4)更换的每个电刷均应进行电测量,将限值相等或相近的电刷配对进行并联使用,以保证并联电刷之间的电流能均匀分配。
