火花起爆一般规定
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火花起爆一般规定?   【解答】第1条 每卷导火索在使用前均应将两端各切去50mm,并从一端取1m作燃速试验。   严禁在同一地点使用两种不同燃速的导火索。   第2条 导火索的长度,应根据 ...
  【学员问题】火花起爆一般规定?
  第2条 导火索的长度,应根据点火人员在点燃全部导火索后能隐蔽到安全地点所需的时间确定,且不得小于1.2m.
  第3条 导火索埋入炮孔内的长度不应超过4m.在竖井内或在点火人员撤离不方便的地点爆破时,不得采用火花起爆。
  第4条 导火索点火,应符合规定:
  一、宜采用一次点火;
  二、多人点火时,应由专人指挥,各点火人员应明确分工;
  三、一人点火数超过5个或多人点火时,应使用信号导火索或信号雷管控制点火时间。
  第5条 火花起爆应指定专人计算响炮数,如响炮数与点火九不一致时,检查人员应在最后一炮响后不少于20分钟,方可进入爆破作业区。
