建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
公路工程施工阶段质量监理规定
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路工程施工阶段质量监理规定?   【解答】1、审查工程分包   监理工程师应按规定对工程分包进行审查。   2、审批施工测量放线   监理工程师应检查施工单位使用的测量仪器是否按规 ...
  【解答】1、审查工程分包
  监理工程师应按规定对工程分包进行审查。
  2、审批施工测量放线
  监理工程师应检查施工单位使用的测量仪器是否按规定进行了校准,审查其提交的施工测量放线数据、图表及放线成果并予以批复。
  监理工程师应对从基准点引出的工程控制桩进行复测,对施工放线的重点桩位100%复测,其他桩位不低于30%抽测。
  3、审批工程原材料与混合料
  监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料,对原材料应独立取样进行平行试验;对混合料可在施工单位标准试验的基础上进行试验验证,必要时做标准试验,在合同规定的期限内予以批复。
  监理工程师应对施工单位申请使用的商品混凝土或商品混合料配合比进行审查,并进行试验验证。
  4、审查施工组织及人员配备
  分项工程开工前,监理工程师应审查该分项工程的施工组织,包括项目负责人、技术负责人及质量、安全、环保等施工管理、自检人员及主要施工操作人员的配备是否符合合同要求并满足施工需要。
  5、审查施工机械设备
  监理工程师应审查施工单位进场的施工机械设备是否满足合同要求,重点审查机械设备是否满足施工质量、安全、环保、进度等要求。施工单位如使用合同约定外的施工机械设备,监理工程师应要求施工单位另行提出使用申请。
  6、审查施工方案及主要工艺
  监理工程师应审查施工单位提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺,对技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程,应根据试验工程结果进行审批。
  7、审批分项、分部工程的开工申请
  监理工程师应要求施工单位提交分项、分部工程的开工申请,在合同规定的时间内重点按本规范1一6条规定审查其是否具备开工条件,以确定是否批复其开工申请。
  8、验收构、配件或设备
  对施工单位外购或订做用于永久工程的构、配件或设备,监理工程师应要求施工单位提交产品合格证和自检报告。可采用常规仪器设备进行检测的,监理工程师应按不低于施工单位自检频率的20%进行抽检,合格后方可准予使用。
  9、巡视
  监理人员应重点巡视:正在施工的分项、分部工程是否已批准开工;质量检测、安全管理人员是否按规定到岗;特种作业人员是否持证上岗;现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备及采用的施工方法与工艺是否与批准的一致;质量、安全及环保措施是否实施到位;试验检测仪器、设备是否按规定进行了校准;是否按规定进行了施工自检和工序交接。
  监理人员每天对每道工序的巡视应不少于1次,并按附录B.1格式详细做好巡视记录。
  10、旁站
  监理人员应对试验工程、重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行旁站,宜旁站的项目见附录A.to
  旁站监理人员应重点对旁站项目的工艺过程进行监督,并对本规范第9条规定的内容进行检查,对发现的问题应责令立即改正;当可能危及工程质量、安全或环境时,应予制止并及时向驻地监理工程师或总监理工程师报告。
  旁站监理人员应按附录B.2格式如实、准确、详细地作好旁站记录。
  旁站项目完工后,监理工程师应组织检查验收,验收合格方可进行下道工序施工。
  11、抽检
  监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合料进行抽检,抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%,其余材料应不低于10%;对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%.
  监理工程师对材料或工程的质量有怀疑时应进行进一步的判定。
  12、关键工序签认
  完工后无法检验的关键工序,须经监理工程师签认,并留存相应的图像资料,未经签认不得进行下道工序施工。
  13、质量事故处理
  当发生可由监理机构处理的质量缺陷、质量隐患时,监理工程师应立即向施工单位发出工程暂时停工指令,并要求其立即书面报告质量缺陷、质量隐患的发生时间、部位、原因及已采取的措施和进一步处理方案;监理工程师应对处理方案进行审核后报建设单位批准,对处理方案的实施进行监理并予以验收,处理合格、隐患消除的可发出复工指令。
  当发生不属于监理机构处理的质量事故时,监理工程师应要求施工单位按规定速报有关部门。监理机构应和施工等单位一起保护事故现场,抢救人员和财产,防止事故扩大,积极配合调查。对加固、返工或重建的工程,除特殊规定外,应视同正常施工工程进行监理。
  总监办应建立专门台账,记录质量事故发生、处理和返工验收的过程和结果。
  14、中间交工验收
  监理工程师收到分项工程中间交工申请后,应检查各道工序的施工自检记录、交接单及监理工程师签认的关键工序的交接单;检查分项工程的质量自检和质量等级评定资料;检查质量保证资料的完整性。
  驻地办应按合同规定对交工的分项工程进行质量等级评定并签发《中间交工证书》。
  15、质量评定
  监理工程师应按有关规定及时对已完工程进行质量评定。
4
