浮动吊机安全规程
2014-6-7 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浮动吊机安全规程?   【解答】1.浮吊司机应具备特种作业人员操作证可上岗操作。   2.浮吊司机在吊重作业前,应自觉遵守下列规定:   1)检查卷扬机的制动系统是否灵活可靠,运转是否正 ...
  【学员问题】浮动吊机安全规程?
  1)检查卷扬机的制动系统是否灵活可靠,运转是否正常;
  2)检查钢丝绳与所起吊的重物是否安全可靠;所使用的钢丝绳是否有断丝、打结、损坏等现象;
  3)检查吊钩,滑轮、各受力支腿是否安全可靠;
  4)检查运转盘、吊臂伸缩、升降是否正常;
  5)正确判断重物的实际重量、高度、距离、半径范围后参照起重特性曲线方可进行动作。(注:在判断重物重量有异时,应与有关人员商量)
  6)起吊重物时应设专人指挥、管理人员不能擅自离开;
  7)风级超过规定、水浪对浮吊有影响时应停止作业;
  8)配合吊物的有关人员应技术熟练、尽职尽责。绑扎物体应牢固、使用的绳具应安全可靠。
4
