井字架搭拆作业一般要求
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】井字架搭拆作业一般要求?   【解答】(1)提升机应有产品标牌,标明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期,并附产品合格证,提升机吊篮与架体的涂色应有明显 ...
  【学员问题】井字架搭拆作业一般要求?
  【解答】(1)提升机应有产品标牌,标明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期,并附产品合格证,提升机吊篮与架体的涂色应有明显区别;
  (2)使用单位应根据提升机的类型制定操作规程,建立管理制度及检修制度;
  (3)使用单位应对每台提升机建立设备技术档案,其内容应包括:验收、检修、试验及事故情况;
  (4)安装和拆除提升机架体人员,应按登高架设特种作业人员的要求,经过安全技术培训和经考核合格并取得“特种作业人员操作证”后,方能上岗操作;
  (5)提升机在安装完毕后,必须经验收合格后方可投入使用;
  (6)提升机操作应配备经考试合格持有操作证的专职司机,严禁无证开机;
  (7)井架出入口支承平桥的钢花梁两端要用14号铅丝扎牢,并用∮6钢筋吊捆牢固,桥枋要用铅丝与钢花梁扎牢;
  (8)井架出入口与建筑物连接平桥(台)必须架设牢靠,宽度不得小于1.5m;使用组合井架时,宽度不应小于该井架的宽度;平桥(台)板必须满铺,不得留有空隙。平桥(台)两侧应架设防护栏杆和挂安全立网,护栏杆距平桥(台)面高度以1.2m左右为宜,中间要加设横杆。井架与建筑的距离超过30cm时,应在平桥底挂兜底安全平网;
  (9)井架在楼层的出入口上方要架设防护挡板并挂安全网防护,并在出入口处设层间活动安全门和在明显处挂有安全操作规定牌子和警示标志;
  (10)吊篮底板应使用有防滑措施的钢板,如使用木板时,木板下应焊有不小于∮6间距20cm的钢筋网支承;
  (11)架体的三个外侧面要满挂密眼安全立网,安全网的重叠位置不少于10cm,并绑扎牢靠,使用组合井架时,还必须在相邻井架之间用钢筋网脚手板或密眼安全网设置安全隔离防护,防护杆、板的空隙不应大于50mm,高度与架体相同;
  (12)所有人员严禁乘吊篮升降;
  (13)在架体安装和拆除作业时,应设专人指挥,作业区上方及地面10m范围内设警戒区,并有专人监护,靠近交通道路或有人作业的地方还要设置防护挡板;
