建筑施工气焊作业安全技术交底
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工气焊作业安全技术交底?   【解答】(1)气焊焊工必须持特种作业操作证。   (2)施焊作业必须办理动火审批手续。   (3)施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离, ...
  (2)施焊作业必须办理动火审批手续。
  (3)施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施焊区域配备灭火器材。
  (4)必须在易燃易爆气体或液体扩散区域施焊,应经有关部门检试许可后,方可施焊。
  (5)乙炔气瓶必须装减压阀和防回火装置,乙炔气瓶与氧气瓶之间距离不得小于5M,严禁平放,严禁曝晒,距易燃易爆物品和明火距离不得小于10M,检验是否漏气,要用肥皂水检验,严禁用名火。
  (6)氧气瓶阀、氧气表及焊接工具上,严禁沾染油脂,氧气瓶严禁在日光下曝晒。
  (7)气瓶的购、运、储存和领用必须严格执行消防部门的有关规定。
  (8)点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上,带有乙炔和氧气时,不准放在金属容器内,以防气体逸出发生燃烧事故。
  (9)严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
  (10)焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须清洗干净,并将所有气孔打开。
  (11)作业结束,应将气瓶气阀关好,拧上安全罩,检查作业地点,确认无着火危险,方可离开。
