建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江西建筑新闻 › 查看内容
江西建世界最高阿弥陀佛铜像
2011-11-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0
摘要: 连日来本报追踪报道了九江星子县在建的世界最高阿弥陀佛铜像——东林大佛的建筑、设计以及施工等方面有关情况,引起了极大关注。 记者了解到,这座迄今为止最高的阿弥陀佛铜像高达48米,其施工安装的工艺十分 ...
记者了解到,这座迄今为止最高的阿弥陀佛铜像高达48米,其施工安装的工艺十分复杂,比如铜佛的佛面就高达5.8米、宽5.7米,展开面积近50平方米,如此宏大的佛面,在短短的50米吊装中最大的困难来源于风,试吊佛面同体积大小实物7次,最终得以安装成功。东林大佛的整体造型则吸收了龙门石窟等盛唐佛像优点,是代表了当代最高水平的宗教艺术精品。
  造型吸收世界众多大佛风格
  据了解,东林大佛的整体造型,吸收了龙门石窟卢舍那大佛、敦煌大佛、日本镰仓大佛、古印度及盛唐时期佛像的风格,力图达到宗教精神与雕塑艺术的最高水平结合,设计稿前后经过20余次修改。大佛的形象为接引式,以雄伟的身躯表现阿弥陀佛博大、宽厚的胸怀,以悲悯的表情表现阿弥陀佛的无尽怜爱。通高48米,底座为48瓣莲台,表现阿弥陀佛为救度众生所发的48大愿。可以说,东林大佛是代表当代最高水平的宗教艺术精品。
  为体现对佛像的至诚恭敬,东林僧团决定为大佛建造一宝盖,能为佛像遮风挡雨,宝盖的设计建造也为佛像贴金提供了条件。同时,在约2000平方米的宝盖壁板上刻画观世音菩萨与大势至菩萨,展现西方三圣及诸圣众前来接引的盛况,配合声、光、电的效果,使阿弥陀佛接引情景更为恢弘。
  坚持清静理念谢绝商业运作
  据悉,为了建造一方人间净土,培植清静高尚的佛教净土宗信仰氛围提供坚实保证,东林大佛净土苑以佛教清静理念进行建设,坚持谢绝商业运作,全部建设资金由四众弟子自发捐赠集资。
  大安法师表示:“如果采用商业化运作手段建设东林大佛,将违背大乘佛教利世度生的本怀,不能给世间众生提供建设三宝积福报修功德的条件。因此,东林僧团决定摒弃商业化运作,完全依于佛教造像的精神理念,依靠四众弟子的力量建造东林大佛,建造一尊清净庄严的弥陀圣像,营造一所清净庄严的东林净土苑,利益广大阎浮提众生。”
  新加坡信众捐赠7.5公斤黄金建大佛
  东林寺建设东林大佛没有花费当地政府一分钱,寺庙强大的募款能力,得益于东林寺在世界佛教界举足轻重的“江湖地位”。
  东林寺作为佛教净土宗的发祥地,寺庙始建于公元386年,距今已有1600多年历史,创始人是有“佛门孟子”之称的慧远大师。在千年历史长河中,东林寺云集了许多高僧大德。东林寺的现任住持,就是中国佛教协会会长传印大和尚。前任中国佛教协会会长一诚老和尚,也对东林大佛的建设十分关注。寺庙现任方丈、代住持大安法师,是在华人佛教圈内鼎鼎有名的学者型高僧。
  据说有一次,大安法师在新加坡讲法,一次就募集了7.5公斤黄金铸造大佛,这些黄金将用于在建设大佛的过程中,熔入铜水给佛身镀金。
  佛首面部安装先行试吊7次
  如此大的铜佛,其设计、建筑、安装工艺也十分复杂。比如大佛的佛面安装,第一步是要将重达11吨的佛面起吊到近50米高的佛首部位。佛面高5.8米,宽5.7米,展开面积近50平方米,如此宏大的佛面在短短的50米吊装中最大的困难来源于风,其次是脚手架的磕碰,空中通道畅通是保证吊装成功的关键。
  正式吊装前,安装人员拆卸脚手架反复4次,试吊佛面同体积大小实物7次,做到了地面、空中通道的畅通,正确合理地找到了佛面起吊点和受力点。
  经过有关专家的反复论证和试验,最终决定采取老式卷扬机把杆起吊。佛面缓缓上升过程中,阻挡佛面上升的塔吊附着杆、脚手架突出部分依次拆除,待佛面通过后又重新安装加固。大佛面部顺利起吊到了预定位置后,还要将其分毫不差地与颈部、头部合拢固定。期间安装技术人员利用经纬仪实时监测佛身各部变化,确保方位准确到位。
