建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津打造历史文化街区景观走廊
2011-8-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 根据《天津市海河历史文化街区保护规划》,海河历史文化街区定位以“海河”为依托,承载天津多元城市风格,展示城市历史文化底蕴和大都市魅力的文化景观走廊。   海河历史文化街区为海河沿线永乐桥至刘庄桥段, ...
  海河历史文化街区为海河沿线永乐桥至刘庄桥段,总面积418.02公顷。根据规划,对区域内与传统风貌不协调的建筑可按照整治、建议保留、拆除、必须拆除四种方式进行规划引导。区域内用地以商业、办公和居住为主,鼓励在商业项目中融入公益性公共功能。核心保护范围内鼓励品质高端的商业服务功能,限制影响海河景观品质和容易造成污染的活动。核心保护范围内各街坊新建、改建、扩建后地上部分建筑面积不得超过该街坊内现有地上建筑面积。海河水上游线将进行延伸和优化,增设津门津塔、老海关(营口道)、热电厂3处码头。
海河历史文化街区
作为天津近代商业建筑最集中的历史文化街区,劝业场历史文化街区定位为以天津近代商业建筑群为特色的、城市中心商业文化街区。
  劝业场历史文化街区位于和平区,规划范围顺时针依次为:兴安路、哈尔滨道、辽宁路、长春道、和平路、原浙江兴业银行界线、滨江道。根据规划,将保护以劝业场为代表的近代商业建筑群,保护以和平路、滨江道为代表的商业步行街,保护以“八大天”为代表的天津传统历史文化场所,保护与天津近现代事件、名人活动相关的重要历史场所等文化资源,整体延续城市历史文化脉络。还将保护劝业场地区历史久远的老字号,如南京理发店、中国照相馆、亨得利钟表店等商家。
  同时,还要保护名人书写的牌匾及一些有代表性的老字号店牌店招等;历史形成的“十”字形步行空间将被重点保护。街区内的新增里、华中里被划定为历史街巷,将维持现有走向、线型及宽度,不允许任意拓宽或取消
意风区夜景
为更好保护五大道历史文化街区的历史文化风貌,本市制定《天津市五大道历史文化街区保护规划》并向社会公示。根据规划,五大道历史文化街区整体定位为以历史名人故居为典型代表的、集中展示“天津小洋楼”建筑特色及整体风貌的、安静优雅的历史文化街区。
  该街区规划范围依次为:南京路、马场道、蚌埠道、九江路、浦口道、九龙路、绍兴道、桃园村大街、友谊北路、湛江路、41中学东侧围墙、津港路、马场道小学围墙、津河、西康路、成都道、昆明路、岳阳道、西安道、成都道,面积191.7公顷。根据规划,对街区内历史建筑将进行必要的维护和修缮,原则上对历史建筑不得拆除。严格控制一切开发建设活动,新建、改建、扩建活动必须符合历史环境的尺度,不得损害历史建筑的可识别性。
  解放北路历史文化街区:展现金融业百年发展历程
  根据规划,解放北路地区被定位为“以西洋古典风格为特色的、天津近代金融办公建筑集中区”。
  该街区集中体现近代中国的金融业百年发展历程,用地面积44.8公顷。其中解放北路、大连道等6条道路划定为一类历史街道,维持现有走向、线型及宽度。张自忠路、台儿庄路等6条道路划定为二类历史街道。振德里、复新楼等街巷划定为历史街巷。建筑表面禁用耀眼华丽颜色,一层以上的建筑外立面最多不能超过40%采用玻璃或类似于玻璃的材料。
  根据规划,一宫花园历史文化街区定位为以意式及奥式风貌为特征的,以文化展示和休闲商业为主导的混合型历史文化街区。
  一宫花园历史文化街区位于河北区,四至范围东至五经路,南至博爱道,西至海河东路,北至建国道-胜利路-兴隆街,总面积54.65公顷。根据规划,将保护大量建筑形式各异的居住建筑和配套公共建筑、意式街心广场、连续并富有变化的街巷空间,形成具有典型意式风貌特征、幽雅精致的整体环境氛围
