城镇给水排水技术规范
2012-10-27 16:45| 发布者: mbampa| 查看: 2702| 评论: 0
摘要: 主持人:我们今天报告的题目是城镇给排水规范,GB50788-2012。这个条文我没细看,有人说在理解上来说它比较融合一些,这个解读是非常关键的。正式条文大概占三分之一,条文说明占三分之二,在解释解读理解来讲是非常 ...
包括采样点的规定,在什么部位采取采样点,如果住宅户数多的时候采样点怎么增加,都有相关的规定。
    城镇排水相关的内容我给大家做一个介绍。城镇采用分流式排水池,严禁与污水灌渠混接。你不能把雨水接入到污水当中,这也是一个强制性条文。我们在建筑给排水规范中规定,生活污水和雨水要采取分流制,这个我就不做具体介绍了。
    雨水利用提出,城镇雨水系统的建设应利于雨水就近入渗,调蓄或收集利用,降低雨水径流总量。北京市雨水利用规范新的要点已经开始实施了,总体上控制就是建设硬化后不增加建设区域内雨水径流量和外排水总量为标准。雨水利用的规模应满足建设用地外排水设计流量不大于建设开发前的设计标准,这是一致的。每一万平米设500立方米的雨水调蓄池。
    城镇所有用水过程中污水必须进行处理,不得随意排放。医院污水,它是满足不了城市下水道排放标准的,必须经过处理之后才能排放,放射性的污水也要先进行处理才能排放。
    排入城镇污水灌渠的污水水质必须符合国家现行标准的规定。这个我就不一一介绍了。
    建筑物排水,建筑排水设备管道的不至于敷设,不得对生活饮用水,食品造成污染,不得危害建筑结构和设备的安全,不得影响居住环境。我们建筑给排水设计规范都有规定,排水管道不得穿越沉降缝,伸缩缝,变形缝,烟道和风道,排水管道不得穿越住宅客厅,餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙,这些都是强制性条文。
    厨房和卫生间的排水立管应分别设置,这个对于住宅来讲,现在好多人经常问我,在住宅建筑实施当中有有这种问题,顶层是住宅,我的立管下来了,底下是商场,我的立管肯定要混在一起。
    当不自带水封的卫生器具与污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,应采取有效措施防止有害气体的泄露。你的水封的深度要满足要求。
    排水管道的水封还不能重复设置,这样反而对它的功能造成影响。
    地下室、半地下室的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力排水系统,并应保证污水,废水安全可靠的排出。你在室外管道发生堵塞,雨水超过足限期,它的水就会回灌到地下室,一定要采取压力排水,还有一种真空排水,这也是允许的。
    对于下沉式广场、地下车库出入口等不能采用重力流排出雨水的场所,应设置压力流雨水排水系统,保证雨水及时安全排出。我们在建筑给排水设计规范09版当中,对这些部位都做了相关的规定。
    化粪池的设置不得污染地下渠水构筑物及生活贮水池。因为生活水质安全是最关键的。医疗机构的污水应根据污水性质排放条令采用相应的规定。医院污水必须消毒,这是强制性条文一定要做的,消毒采用的方式还有相关规定。医院污水到底是采用二级处理,还是一级处理,一定根据你终端是否有市政中水处理场来决定。
    建筑屋面雨水排除,溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全,并应保证及时排除设计重现期的雨水量。你雨水管设置的时候,不能雨水正冲着仍往下排,对行人安全造成危害了,这些都做了相关的规定,保证重现期的雨水,一个重力的,我们建筑给排水规定是10年,高层是50年。现在有的企业有两种措施,直接我就设一套系统,我就设置50年,甚至采用100年,这是一种方式。还有一种单独做一套溢流管系,你直接加大你本身系统的溢流排水,你的排水是在小流量的时候是很难正常运行的,尤其是在北方,你的树叶造成你的系统正常运行不了,你的系统对于及时排除雨水就没法保证了。
    对于污水再生利用这个章节给大家介绍一下相关的规定。城镇再生雨水利用工程应满足用户对水质水量水压的要求。给水有,消防有,再生水也有。再生水的水质,你要满足景观就满足景观,你的水质水量水压是要安全要求的。
    城市再生水雨水工程应保证用水安全。城镇再生水和雨水应用工程要根据用户的要求,你选择相应的处理工艺,达到稳定运行,城市再生水严禁与饮用水直接相连。城市再生水必须有防止误饮误用的警示措施。城镇再生水和雨水利用要求要有可靠的水源,重要的用户要设补水。
    我们在建筑与小区应用规范当中,采用什么样的处理工艺,根据你的用途和处理情况,就比如说鸟巢,我们在08年组织大家去参观鸟巢,它的处理就采用了反渗透,你回应的水质要求要进行比较之后确定,草地是活动的绿地,它的水质要求比较高,我们做处理就是反渗透。我们在参观的时候也明确提出,反渗透这不是典型的工艺。这一定要根据你回用水的性质要求,进行比较之后,因为雨水相对来讲是比较干净的水,处理工序是可以简化的。什么样的情况下误饮误用都是强制性条文。
    城镇再生水水源应保证水源水质和水量的稳定可靠安全。再生水要进行水量平衡计算,到底有多少水量能收集来,我才能去做多少回用,这要稳定可靠。我们在中水设计规范当中,把中水,源水,做1.1到1.5倍来处理,这就是你安全可靠的措施。你要进行水量平衡,要进行平衡图。这些都是这一条,要怎么样稳定可靠,你就要采取这些措施,都给出了规定。
    重金属,有毒有害物质超标的污水,医疗机构的污水和放射性废水,严禁做中水水源。我们规范当中就有,首先是传染病医院,结核病医院,和放射性废水不得做中水源水。综合医院的污水,如果你要是作为不与人接触的可以用。医院就不能再把你的污水收集起来做中水水源了,这两条规范就是说有矛盾处,就按照建筑给排水设计规范执行。今后大家在医院当中,不要考虑把医院污水作为中水水源处理。对于综合性的医院收集污水,经过消毒之后,用于跟不与人接触是可以的,但是这次严禁了,医疗机构的污水,严禁作为再生水水源了。
    再生水水质应满足再生水利用的水质标准,你要满足水质标准,对水质标准要求不同的时候,要满足水量大,标准低的用户,这样你处理成本就低,在经济上你是合理的。再生水水质都可以用于哪些,城市杂用水当中有一系列的规定,景观用水,灌溉用水,农田灌溉,工业用水,绿地灌溉,都有相关的标准,你用哪块就满足哪块要求。有不同的水质要求,比如说绿化灌溉水量大,我就满足绿化灌溉的水质要求就可以了。
    再生水的水质安全保障这块,强调了再生水工程应设溢流和事故排放管道。应设分流,溢流设施和超越管,如果中水处理一旦发生事故,不能正常运行的时候,这部分污水是不需要再进入地下室,直接排入到市政管网,以前这是有要求,但不是强制性,现在是强制性要求。你再进行中水处理的时候,你没设溢流排放管,这也是不允许的。如果你排入水体还要满足国家规定,不是随意排放的,当事故发生时要采取相应的措施,这是对运行维护你要有相应的应急措施。
    城镇再生水利用工程应设再生水贮存设施,并应做好卫生防护工作,保障再生水水质要求。你要在最前端设调节池,所以调节池要设,溶剂有个规定,这些我就不过多说了。要保证水质安全,你的防护工作要做到。
    城镇再生水利用工程应设置消毒设施,中水处理必须消毒,这两个是一致的。这也是强制性条文,至于消毒的内容,采取哪些消毒,规范中都给出来了。
    再生水利用工程应设置水量计量和水质监测设施。源水要进行计量,这就是供水,计量的方式有几种,一个是宜设置瞬时和累计流量的计量,另外一个是调节池容量计量。
    当生活饮用水作为再生水补水时,应采取可靠有效的防回流污染措施。
    中水管道上不得装置取水龙头,当装有取水接口时,必须采取严格的防止误饮误用的措施。
    对于雨水利用的建设要以拟近区近期历年的降雨量资料及其他相关资料作为依据。你不能拿以前的降雨资料作为你现在的降雨的实际收集情况,像北京市一般是有10年以上的降雨情况,这个比较好理解我就不介绍了。
    雨水利用规划应与雨水收集回用,雨水入渗,调蓄排放等为重点。最大的层次反而强调了收集回用,北京市现在所有的下沉式的立交桥底下,都设雨水蓄水池。
    雨水入渗,我们在民用建筑节水设计标准当中有这么多,有绿色入渗,透水铺装地面入渗,浅沟与洼地入渗等等,这些我就不一一介绍了。
    浅沟与洼地的入渗,我给大家看一个图,我设一条配水灌渠,设一个排水口进入到我的绿地当中。把非我回水面积的雨水,引到我这里,进行入渗的方式,这在技术规范当中都有规定。这些做法都有相关的规定,渗透管怎么设置,我就不一一解读。做渗排一体化设施,现在在全国各地都得到应用了,兰州在会展中心也做了一套渗排一体化,这个系统最大的优势,排水管道一定是下游的管道要采用管底平接,一定是下游管道逐渐下降,这个是下游管道可以高于上游管道,你接入市政管道的时候,你不需要那么高的标高。我就不一一介绍了。入渗井怎么做,也有相关的规定。
    雨水利用设施的建设,应充分利用城镇及周边区域的天然湖塘洼地,沼泽地和湿地。你要利用天然洼地,沼泽地去做,一定要结合景观和整体规划来做,这是最理想的一种生态的循环方式。
    雨水收集调蓄处理和利用工程,不应对周边土壤环境植物的生长,地下含水层的水质和环境景观造成危害和隐患。我采取雨水入渗,不应该对周边的土壤和欢迎造成危害,也不能影响植物生长,也不能污染地下水。我们在雨水利用技术规程当中也规定,在哪些场所是不得采用入渗系统的,防止陡坡坍塌的场所就不得采用入渗了。对环境造成危害的场所是不允许入渗的。自重湿陷性黄土,膨胀土和高含盐土等特殊土壤的土质是不允许做入渗设施的。
    天空降水是不需要消毒的,但是你处理回用之后,要保证细菌学怎么去做,我们在编制的时候,这条是这么规定的,回水雨水宜消毒,这次我这么修改了一下,根据雨水收集回用的用途,当也细菌学指标要求的时候必须消毒后再利用。你比如用冲厕,这是有细菌学指标的,和人体接触,都有细菌学要求的,必须消毒之后才可以回用。比如我进行绿化,跟人体不接触的景观水体,这样就不需要消毒了,直接处理之后就直接回过去就可以了。这样就解决了消毒方式,强调了与人体接触的这种,有细菌学指标的要进行消毒,而且还是强制性的。
    今天因为时间的原因,我利用一上午的时间,主要是给大家强调这本规范是很关键的一个规范,看似条文,觉得很概括性的,但是实际上我们有很多东西在实际使用过程当中,一定要注意,不然你的设计很多就不符合强制性规范要求了,这本规范的地位是最高的一本规范。所以大家回去之后,还是要认真的去学习一下。
    大家在用的过程当中,如果有哪些不清楚的地方,可以跟我联系。规范就是在指定过程当中,虽然经过了征求意见,经过专家审查,但是只有在工程实际过程使用当中又会发现很多的问题,我们再逐渐完善,在下一次修编当中给它完善起来。
    因为这本规范和别的规范不一样,都是强制性条文,就是技术法规,你就是得要把每一条的规定,引申的含义是什么要吃透。今天高度概括,用不到三个小时的时间,给大家高度概括了一下,过多展开的内容就没有讲。大家都在北京,有什么问题我们随时沟通。我今天就讲到这里,有问题大家可以留下来跟我沟通。
    主持人:报告就到这里,今天这个报告是非常难得的一个报告,大家可以从报告里可以看出这么多问题,一个是这个报告是延续了所有的设计规范,赵院长在解读这本新的规范当中,引用了过去接触到的设计,一些规定标准,讲这个报告是非常难的,一般人可以说知识不全面的话,理解不深刻的话,这个报告是没法讲的。
    再一个这个报告讲的内容十分的丰富,涉及到我们建筑里面的方方面面,没有哪一本规范逃出这个新的规范的规定,这个新的规范是咱们过去所有规范的一个母规范,公布就晚,实际上是非常重要的一个母规范,过去的规范和这个规范发生抵触的时候,一定要以这个规范做准则,这个准则写得比较原则,赵院长联系到我们各种规范哪些条文怎么规定的,和这个是一致的,不一致的,都给咱们讲了,内容是非常的丰富。
    正是因为这样,这么一个报告是非常难得的,做的报告用了两个半小时,非常精彩,我们对赵院长的报告表示感谢。
    我们的会议地址离我们原来的报告位置比较远一点,这个报告厅小一点,有些同志来晚了没有座位,我们表示歉意。我们的会议时间也不能太拖,9点钟准时开始,大家很辛苦,对大家的到来我们表示感谢。大家没什么问题我们散会。
    (结束)
1234
6
