建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆建筑节能示范中心建成 未来建筑节能低碳
2011-4-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
摘要:   在第五届城博会上,展示低碳节能科技的“可持续公寓”吸引了不少市民目光。不过,这套公寓只是一个流动性的展示区。今年年底,重庆市将有一栋真正可办公使用的节能大楼———被称为“未来建筑”的重庆市建筑节能 ...
  在第五届城博会上,展示低碳节能科技的“可持续公寓”吸引了不少市民目光。不过,这套公寓只是一个流动性的展示区。今年年底,重庆市将有一栋真正可办公使用的节能大楼———被称为“未来建筑”的重庆市建筑节能示范中心建成,长期供市民参观学习。昨日在城博会上,重庆晚报记者向专家打探到“未来建筑”的几个神奇之处。
  墙壁藏机关:能够自然通风
  “未来建筑”是一栋楼房,建成后可和普通楼房一样使用,但无论是外观还在内部,都比普通楼房“高级”许多。“你看这个效果图,大楼的拱顶、墙壁和地面都藏有‘机关’。”昨日,拉法基瑞安水泥绿色重庆项目经理钟义仁说。
  钟义仁说,大楼拱顶有高位排风口,地面预留了通风管道,墙壁内设置了通风层,通过房屋内外的压力差,就能将室内的废气排出,将室外的新鲜空气运输进来,达到自然通风的效果。再辅以机械通风,夏季可将外墙吸附的热量吹出,冬季则关闭风口,墙内的空气成为保持室内温度的自然保温层。据介绍,英国有一栋办公大楼便采用这种方法,可大大减少空调使用量,节能达80%。
  冷却塔秘密:可以换气降温
  “未来建筑”的效果图上,可以看到一个比主楼高出一截的塔形建筑。钟义仁介绍,这个塔原本只是大楼的电梯和楼梯间。后来专家建议,同样可以利用压力差的原理,将它变成一座冷却塔,不影响原来的功能,还可以帮大楼减负。冷却塔比主楼高,设置高位排风口,主楼地面有通风口,两者结合就可以达到换气以降低室内温度效果。
  此外,大楼采用的特殊混凝土,可以利用蓄热久、散热慢的特点,让室内在冬季更暖和,更节能。
  屋顶上风景:栽满绿色植物
  “未来建筑”新科技多,样子好看吗?在效果图上可以看到,大楼的屋顶采用漂亮的弧形拱顶,上面栽满了绿色植物,看上去非常清新。这种绿色屋顶,不但可以为房子增加美观度,还能帮助降温。“未来建筑”西面的墙壁也将做成这样的绿色墙。
  据介绍,修建大楼将使用利用工业废弃矿渣再生制成的矿渣水泥,和普通水泥相比,碳排放减少约12%。专家还量身定做了20多种适合重庆情况的建筑节能技术和产品,用于“未来建筑”。
