建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 陶瓷知识 › 查看内容
怎样辨别瓷砖的好坏
2012-5-20 12:55| 发布者: mbampa| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 一、看 主要是看瓷砖表面是否有黑点、气泡、针孔、裂纹、有无划痕、色斑、缺边、缺角玻化砖还要注意是否有漏抛、漏磨等缺陷。查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有的或 ...
一、看
主要是看瓷砖表面是否有黑点、气泡、针孔、裂纹、有无划痕、色斑、缺边、缺角玻化砖还要注意是否有漏抛、漏磨等缺陷。查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有的或者特别模糊的,建议慎选!
二、掂
就是掂分量,试瓷砖的手感,同一规格产品,质量好,密度高的砖手感都比较沉,反之,质次的产品手感较轻。
三、听
通过敲击瓷砖,通过听声音来鉴别瓷砖的好坏,下面按照厨卫墙地砖和玻化砖两个方面来介绍:
敲击方法:
1)墙砖或者小规格瓷砖
一般是用一只手五指分开,托起瓷砖,另一只手敲击瓷砖面部,如果发出的声音有金属质感的,瓷砖的质量较好。
2)大地砖(客厅等地面是使用的玻化砖或者仿古砖)
用一只手提起瓷砖的一边,用另一只手的手心上部敲击瓷砖的中间,如果发出的声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷砖的瓷化程度较高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染,若声音混浊,没有回音,则瓷化程度低(甚至存在裂纹),瓷砖的胚体煅烧不充分,耐磨性差、抗折强度低,吸水率也会高一些,这样的玻化砖极易受污染。
四、拼
将相同规格型号的产品随意取出4片,进行拼铺,通过这个步骤可以检查瓷砖尺寸大小、平整度、直角度等三个方面的问题。
五、试
只要是针对于地砖的防滑问题
瓷砖的四感:
色感:主要是瓷砖的有无色差,花色是否丰富,好瓷砖无色差、花色丰富多样,比如金舵陶瓷的帕拉依巴采用双线布料析晶技术,花色清新流畅,无色差,且花色丰富。消费者可以将瓷砖平放在地面上,拼成1平方公尺,距离三公尺观看,是否有颜色深浅不同或者无法衔接的感觉,有没有造成美观上的障碍,如无,则表明无色差。无色差的瓷砖铺在家中,给人美的享受,而有色差的瓷砖则让人烦躁,眼睛不舒服。
质感:也即质材、质量带给人的感觉,不同的质感给人以软硬、虚实、滑涩、韧脆、透明与浑浊等多种感觉。金舵帕拉依巴将古典美与现代美兼容并蓄,层次丰富兼具有自然质感的片状颗粒. 外观效果变化丰富、流畅自然、大气磅礴,同时兼职奢华大气的外观、柔和淡雅的色彩,在质感上颇受胜一筹。
美感:美感是一种整体的感觉,是瓷砖感、质感及铺贴效果的整体感觉,同时还考虑到硬度、韧性、耐磨度、平整度等,在选择时,需要选择平整性佳的瓷砖,表面不弯曲,不翘角,容易施工,施工后地面平整;釉面应该均匀、平滑、整齐、光洁、细腻、亮丽、色泽一致。而在铺贴时,令地面与墙壁协调统一,给人一种整体的美感。
情感:瓷砖也是富有情感的,这种情感体现在多个方面,比如瓷砖本身所承诺的文化和精神、销售瓷砖过程中提供的服务、厂家提供的售后服务等,从品牌到产品,从销售到服务,多个环节系统化地构成和组合,形成了瓷砖的情感。在最近看到的金舵陶瓷“欢乐一下 清凉一夏”促销活动中,多方体现了优惠、献礼、感恩、回馈等关键词,同时还特别安排了对教师的特别优惠,也属于一种销售情感的表达;而“反腐斗士 永不褪色”的卓越产品功能则充分体现了对家居环境的关爱。
5
