建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 陶瓷知识 › 查看内容
如何计算磁砖的使用量?
2012-5-20 12:42| 发布者: mbampa| 查看: 426| 评论: 0
摘要: 家庭装修中,如果想节省磁砖和降低造价,那么,在购买磁砖前计算要铺贴的使用量就十分必要了。磁砖可以论块出售,或者按平方米出售,所以,磁砖使用量的计算方法有两种: ●按照块数计算: 装修面积每块 ...
●按照块数计算:
装修面积÷每块磁砖面积×[1+3%(损耗量)]=装修所需磁砖量
●按照面积算
装修时所需瓷砖平方数+5%下脚料+5%余量=装修所需磁砖量
●铺贴磁砖的辅助材料的用量
铺贴磁砖时所使用的辅助材料有:普通水泥、白水泥、中砂、107胶水等等,在铺贴墙面砖时每平方米需普通水泥11kg 中砂33kg 石灰膏2kg
地面磁砖每平方米需普通水泥12.5kg 中砂34kg 白水泥0.5kg
●巧选地砖的型号
时下,住房坚持“三大一小”的设计原则,因此不少户主都拥有一个面积在20平方米左右的大客厅。房间面积大一般可选用大块磁砖做地面装饰,一般20平方米以上的房间可选用600×600mm的地砖,10―20平方米以下的房间,可用500×500mm的地砖,而10平方米以下的房间可选用传统300×300mm的地砖。使用大块地砖不仅减少地面上缝隙,且美观耐用,从总体上来看也很经济实惠。
5
