建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 陶瓷知识 › 查看内容
如何直观判断家装瓷砖的质量
2012-5-20 12:57| 发布者: mbampa| 查看: 583| 评论: 0
摘要: 现在的建材五花八门,但瓷砖却是我们装修时不可或缺的。瓷砖质量的直观判断: 1,从纸箱中取出几片瓷砖,检查他们的色差;同时,保证每一批瓷砖的颜色大体一致。否则,在铺开大面积时,瓷砖的色差可能影响整体 ...
1,从纸箱中取出几片瓷砖,检查他们的色差;同时,保证每一批瓷砖的颜色大体一致。否则,在铺开大面积时,瓷砖的色差可能影响整体装饰效果。
2,用肉眼在一米的距离内观察砖面是否有明显的针孔、气泡、龟裂、划伤及缺口等瑕疵,镜面效果是否强烈。
3,随机拿出几片瓷砖,按对角平放在地面上,看看边角处能否较好的拼合在一起,有无凹凸、鼓突、翘角等缺陷。再把砖片竖直立起来,如果边缘的偏差过大则为不合格产品(一般尺寸误差应小于0.5毫米,平整度小于0.1毫米)。
4,要检查致密程度,只需要把砖片拿在手里掂一掂,就会心中有数。手感沉重的则致密度较高,质量较好。
