建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 陶瓷知识 › 查看内容
六招教您选购放心瓷砖
2012-5-20 12:58| 发布者: mbampa| 查看: 412| 评论: 0
摘要: 中国室内装饰协会室内环境监测委员会发出谨防陶瓷砖污染警示,提醒消费者在选购瓷砖时应注意: 1.查证书。 到建材市场选购石材和建筑陶瓷产品时,要向经销商索要产品放射性检测报告,要注意报告是否为原 ...
1.查证书。
到建材市场选购石材和建筑陶瓷产品时,要向经销商索要产品放射性检测报告,要注意报告是否为原件,报告中商家名称和所购品名是否相符,另外还有检测结果类别。
2.试重量。
质量好的瓷砖分量都比较重、比较实。这主要是由于原材料的选择和配比,越好的瓷砖在加工时机械的压力越大,所以分量也较重。
3.比规格。
质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀、边角无缺陷、无凹凸翘角等缺陷,边长的误差不超过0.2~0.3厘米,厚薄的误差不超过0.1厘米。
4.看“面子”。
越是好的瓷砖表面越光滑。釉面均匀、平整、光洁、亮丽、色泽一致者为上品;表面有颗粒、不光洁,颜色深浅不一、厚薄不均甚至凹凸不平、呈云絮状者则为次品。
5.重颜色。
质量好的瓷砖其颜色都一致,不存在偏色现象,主要原因是采用了上好的原材料,经过科学的配比,瓷砖具有很强的稳定性。所以在购买瓷砖时,您一定要注意它的颜色机理是否一致。
6.听声音。
以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊则为下品。
中国室内装饰协会室内环境监测委员会提出以下对策:
1.在进行写字楼和家庭装修时,要合理搭配和使用装饰材料。最好不要在房间里大面积使用陶瓷砖。
2.为了防止室内的放射性物质过高,最好在新住房装修前进行放射性本底的检测,这样将有助于陶瓷砖品种的选择。
3.对商家没有检测报告的陶瓷砖产品,最好的方法是请专家用先进仪器进行放射性检测,然后再决定是否购买。
4.已经装修完的房间,可请专家到现场检测,如果放射性指标过高,必须立即采取措施,进行更换。如果超标不高,可不必拆除,保持房间经常通风或选用有效的空气净化装置。
