建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 吊顶知识 查看内容
集成吊顶选购诀窍
2012-5-20 12:46| 发布者: mbampa| 查看: 305| 评论: 0
摘要: 温度一点一点的攀升,预示着春天已经悄然来临。刚刚度过冰天雪地的漫漫寒冬,你是否已经开始着手计划开春的装修大计了呢?也许你刚刚买了新房准备全面装修,也许你想要将旧房改造得更加时尚实用,生活家小编为你搜集了 ...
温度一点一点的攀升,预示着春天已经悄然来临。刚刚度过冰天雪地的漫漫寒冬,你是否已经开始着手计划开春的装修大计了呢?也许你刚刚买了新房准备全面装修,也许你想要将旧房改造得更加时尚实用,生活家小编为你搜集了海量的装修饰家资讯,相信可以帮助你将爱家打造得更加舒适。
面板--集成吊顶的脸蛋
面板即吊顶模块组件,它在整个集成吊顶 中占有最大的面积,故它的好坏与否对整个集成吊顶外观有无可替代的作用,在选购时首先要看面板的厚度,然后是平整度、表面光洁度、组合时的紧密程度等。
主机--集成吊顶的心脏
主机是集成吊顶的心脏,它的主要功能区都是由主机控制,它的优劣将直接影响到你的生活包括厨卫间的照明、排除卫生间的异味、你的沐浴等等,故而要认真选择。要看它是否通过了3C认证,选购时应先试一试,听听声音。
组合--集成吊顶的外衣
盘购集成吊顶时,怎样组合也是非常的关键,虽然说它你可以自由选择自由搭配,但是没有专业人士为你设计布局,那么你将很难达到你想要的理想境界。因此你在购买集成吊项时,必须把平面图交给商家,由他们帮你设计布局。
集成吊顶之吊顶用铝扣板--解析
目前市面上出售的集成吊顶板(注意:是吊顶时用的铝镁扣板)价位高低不等,明眼人都知道,其有猫腻。为此,专门在市场上对此作了个小小的调查,在此,介绍各位tx几点分辨板材好坏的方法:
一、比较铝镁板材的材质--集成吊顶
用目测板材的厚度,一般家装用吊顶都在0.7mm左右几个丝,工程则为0.8mm,这是国际标准。过厚的铝镁板,肯定加入了其他廉价的铁质杂质。有人会问,铝镁板,肯定里面除了铝,还会有镁这种铁质颗粒?对!集成吊顶-铝型板材中加入镁会让板材变得有韧性,但,镁的成本大大高于铝材本身,js 肯定不会为了加厚板材,而多加入镁元素,只由加入铁这种价格低廉的铁质来赚钱,如此势必影响板材的柔韧性;如果小于0.6mm,则造成板材硬度不够,太薄的铝板,如果一张纸片,无法承重。这样,在以后作拆清洗工作时,将是个非常坚难的工程。一不小心,板材就会在拆下过程中变形而失去作用。真正好的板材,可以作个小测试,手拿板材一角,然后稍用力左右晃动几次,看看板材是否变形,没有的,肯定能达到日后家庭使用。
二、比较板材底漆-集成吊顶
底漆的作用保护铝镁扣板不会因为厨房或卫生间平常生活时产生水汽从扣板连接逢浸透至扣板底部,使吊顶扣板底面长期与水、空气接触,时间一久,铝扣板会从底部开始生锈霉变直至失去作用。集成吊顶高质量的铝扣板的底漆应是均匀喷涂在板底,具体如何均匀,以用眼仔细观察板底时,不会发现有未银灰色小点(铝镁板本身是铝自身的银灰色)为准。
三、比较板材正面覆差的膜:集成吊顶
目前,除了进口的膜普遍在质量上优于国产膜。最大的区别有二个方面,国产的膜会因为受光源影响(一般半年左右)的情况,造成失光源照射的表皮掉色的情况;进口膜完全杜绝此类现像的发生!集成吊顶-另种区别是,进口膜附着板材表面后,不会出现起边,脱落的情况,就算用工具去撕扯也不会脱离板材表面。国产膜对此却无法保证。
四、固定板材的龙骨:集成吊顶
传统龙骨除了固定板材外,还有个作用就是在上面打上钉眼后作承重照明灯座和浴霸之用,固定照明灯座和浴霸后,无法移动照明灯座和浴霸。集成吊顶 -而真正附合国际安全标准的是不需打固定钉眼的龙骨,那靠什么来固定照明灯座和浴霸呢?靠吸附于龙骨上的活动(伸缩弹簧)卡位来相对固定,所谓相对,是指还可根据实际情况左右移动照明灯和浴霸,灵活方便,安全可靠。当然,作为新工艺,不能完全否定传统性龙骨~~只不过,新工艺的出现必然引起旧产品的更新换代,最终受益的,还是消费者!
基本上可以从这四点分辨出市场上集成吊顶用的铝扣板的好坏了!
6
