建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 吊顶知识 查看内容
石膏板吊顶容易开裂原因
2012-5-20 12:56| 发布者: mbampa| 查看: 383| 评论: 0
摘要: 根据多年的设计和施工经验,解决吊顶开裂质量问题作出一些有效措施,借同行参考。 石膏板吊顶开裂的主要原因:石膏板体积稳定的特性 因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定 ...
因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏具有“呼吸”特性,即在空气湿度变化时 ,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去。
气干状态下石膏板的线性膨胀和收缩是微乎其微的,即使空气湿度达到90%,在24小时 情况下,石膏板伸缩率最大的横向也只有0.015%,因此,这微小的伸缩量不是引起板面变形和接缝开裂的主要原因。
石膏板吊顶开裂受石膏板强度的影响
石膏板的构造是以石膏芯子与护面纸牢固地粘合在一起的板材,护面纸起到承受拉力和加固作用,护面纸层对板材质量好坏有很大的影响,纸面粘贴不牢的板材是不能使用的。面 纸纵横二向纤维的强度与弹性不一,纵向比横向大些,纵向的抗弯和抗变形能力也强些。
石膏板具有较强的抗湿性,纸面层可延长板吸入水的时间,但并不能阻止吸水。在安装施工过程中,对于较长时间或连续受潮浸湿,石膏板的强度会降低。因此,潮湿的板材决不能施工安装。高温对纸面石膏板的强度有一定影响。当石膏的环境温度达到42°时,凝固的石膏会开始改变结晶结构,使强度受损,所以石膏板不能与加热器等直接连接。
石膏板吊顶开裂还受吊顶安装轻钢龙骨骨架结构的设计和施工影响
龙骨架的合理设计、采用合格的材料和零件、严格把握施工质量,是确保QST体系吊顶不变形、不开裂的重要保证。其中任何一个环节的差错、疏忽都会导致变形和开裂。例如石膏板与龙骨之间的固定,若不按顺序或固定不牢固,使板产生内力,板缝处受剪,便引起变形和裂缝;轻钢龙骨的刚度和直线度不够,间距不当,必会产生变形开裂。
吊顶安装时嵌缝工艺是接缝处理成败的直接因素
轻钢龙骨石膏板吊顶处于多种受力状态,此,石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。目前,对嵌缝用料设计没有明确规定,施工单位大多任意选用嵌缝腻子,其强度不能满足要求;有的施工单位采用高档胶料,但价格昂贵;有的施工单位用双层穿孔纸带加强,或用网格布加强,取得良好的效果。因此,如何把握住嵌缝工艺是十分重要的。
石膏板吊顶安装时候不按工序及不文明施工的影响
常见当嵌缝工序完成后,甚至墙纸涂料贴刷完毕后,墙内吊顶上的水、电、风等安装作业尚未完成,安装人员踩在龙骨架上或把已固定的板橇动,都会造成接缝开裂,甚至使板面变形。有的吊顶设计是不上人的,一些操作人员还踩在次龙骨上,使骨架变形发生挠度,这种情况尤其在抢进度工程屡见不鲜,必须加强管理,予以克服。
以上几大因素是导致石膏板吊顶开裂的主要原因。
6
