建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 吊顶知识 查看内容
集成吊顶安装前的准备工作
2012-5-20 12:56| 发布者: mbampa| 查看: 361| 评论: 0
摘要: 集成吊顶安装的正确与否直接关系着集成吊顶的使用寿命和集成吊顶的使用安全,下面由安装工程师教你如何进行集成吊顶的安装: 安装前准备工作 安装前首先要确保卫厨需安装吊顶的空间无漏水现象,无裂痕, ...
安装前准备工作
安装前首先要确保卫厨需安装吊顶的空间无漏水现象,无裂痕,确保水电路等相应设施已铺设完成。然后还要检验一下安装面是否有足够的强度,若不符合要求应采取加固措施;根据预装电器所需的高度计算出装上吊顶后,房间所剩空间的高度,以便于边角线的安装。
为了满足安装过程中的各种需求,在安装前我们还需要把工具准备齐全:卷尺(测量长度和高度)、透明水管(墙体的水平测量)、墨斗(墙体弹线)、等边直角三角尺(边角料等斜边切割测量)、剪刀(材料细微的修剪)、切割机(切割龙骨、收边条)、磨光机(材料毛边的修整)、电锤(墙体打孔)、手枪钻(龙骨等材料的打孔)、金刚钻头(瓷砖墙体的打孔)、钢磋(磨收边条的毛边)、木锤(平整扣板)、铁锤(敲击铁钉)、10寸\8寸扳手(旋紧螺帽)、钢钳(钳夹材料)、麻花钻头(材料打孔)、冲击钻头(墙体打孔)、一字/十字螺丝刀(松紧螺丝)、接线板(连接电源)、试电笔(测试带电与否)、锯弓、锯条(切割材料细微修整)、墙纸刀(细微修整)……
集成吊顶安装注意事项
边角线的安装将确定吊顶的安装高度与水平度
在瓷砖贴到顶的情况下,在墙面的一边取离地面230-240cm高的一点,用透明水管固定墙面另一边的重合点然后弹线,确定好打孔位置后用金刚钻头钻孔。
若吊顶高度可用瓷砖高度来决定的话,则可采用木条是3cm厚度*墙面的长度,用钢钉把木条固定在瓷砖上方墙面上,根据确定的安装高度在木条上用墨斗弹出水平线安装收边条。
收边条按实际长度截取,两头用等边直角三角尺量取45°角然后用钢锯条锯出45°(注:因为墙角不一定都是90°所以应该按照实际角度来截取),将截取完的收边条用钢锉磨去毛边,收边条与墙体固定时,各螺钉的间距应在30~40厘米,各切角务必对齐不能有间隙。
六根螺杆将承担起整个集成吊顶的重量
首先,在天花板上量好尺寸,钻孔旋入膨胀管螺杆,并且保证吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于25cm(注:螺杆与天花板的连接为整个吊顶的安装之基准,螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,各螺杆必须保持平行。一般情况下的顶只需六根螺杆,即可让整个吊顶很牢固。)
接下来,在不影响电器安装的情况下,在天花板平均取六个点然后用电锤打孔。
然后量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-10cm的螺杆,在一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝。螺杆超出膨胀螺丝大约3毫米。在螺杆的另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽以便固定主龙骨吊件,然后将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内。最后是将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,我们先将螺帽旋入螺杆,然后套入大吊件,再旋入螺帽,以此类推下去即可。
龙骨是扣板与电器安装的基础
首先是主龙骨与大吊件的连接安装,将主龙骨卡在各大吊件上,按空间大小选取并截取所需主龙骨。主龙骨卡入后应检查所装主龙骨是否平行,若不平行应及时调整。
其次是三角龙骨与主龙骨的连接按照主龙骨的根数,将三角吊件套入三角龙骨,把三角吊件依次固定在主龙骨上,并注意把三角龙骨之间的间距调至300mm后固定。
三角龙骨与主龙骨的连接方法是:根据实际的安装长度减5mm截取所需的三角龙骨。将三角吊件套入三角龙骨,然后将三角吊件卡在主龙骨上。同根主龙骨上三角龙骨的吊件,卡向应是相反的,这样有便于安装扣板时三角龙骨不会前后摆动。
主龙骨与三角龙骨连接好后,将三角龙骨间的距离调整为30cm,目的是为了扣板与电器的安装顺利。一般同时注意调整龙骨的水平面,若厨房需要安装油烟机,可在扣板前排好出风口管道。
最后是三角龙骨与三角龙骨的连接
先将连接件插入已固定的三角龙骨,然后截取所需长度插入连接件的另一端。这步需要注意的是,用连接件连接三角龙骨的时候要穿插连接,不然则会造成下坠导致高低不平。
第一排扣板的安装尤为重要
龙骨搭建好、油烟机口预留好之后,则可进行扣板的安装:  首先将扣板四边的膜掀起,但不用完全撕掉,这样有便于按照膜上的箭头同方向安装。安装扣板时应先佩戴好白手套。第一排扣板安装前应考虑可能要做切割,切割时尽可能考虑整体美观和两边的对称性,用美工刀切割靠墙的一边,因考虑墙面的平整度,故要求四周的扣板应比实际尺寸小1mm。切割方法:用美工刀和直尺刻画5次以上,18mm高的折边用剪刀剪去90°角的切口,用手反复折3-5次即可。卡在三角龙骨内,切口面架于收边条上并拉出收边条的卡角将扣板卡紧。以此类推完成第一排的扣板安装。务必控制好第一排扣板间的间隙,因为以后的扣板安装全取决于第一排的安装。
安装扣板时应做到扣板的间距为0、扣板的四角成“十”字形、扣板面高度应保持一致。
电器较扣板重,所以需要机螺加以固定
安装电器前一定要留出电器所需高度。
按照设计图纸,确认好准确的主机安装位置,接下来就开始安装电器设备了。
首先,要将卡簧的一边插入箱体的安装长方孔卡簧上的圆孔,对准电器箱体上的圆孔,用3*6的机螺插入并锁紧。接下来将装好卡簧的箱体放到龙骨上,并且四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,这样电器箱体就很牢固地锁在三角龙骨上了。
然后是电源线的连接。每台主机都有相应的接线盒,打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,L为功能线,N为零线,双色线为接地线,安装好开关,进行通电测试,符合要求后盖好接线盒。
检查扣板安装是否平整,电器是否能正常使用  在以上五个步骤结束之后,集成吊顶的安装基本完成了,最后为了保证刚装上的集成吊顶的安全性及功能性,接下来要进行的是安装自检。
5
