建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 吊顶知识 查看内容
怎样识别集成吊顶的扣板模块?
2012-5-20 12:50| 发布者: mbampa| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 喷涂通俗地讲就是把颜色粉通过喷枪喷洒在板上,请大家注意,是先把铝卷切割做成条板然后上色:这种板表面颜色往往会有颗粒,颜色分布较不均匀,且较容易退色,这种板目前家装已基本不采用,多数会被用在大型的厂房装 ...
喷涂通俗地讲就是把颜色粉通过喷枪喷洒在板上,请大家注意,是先把铝卷切割做成条板然后上色:这种板表面颜色往往会有颗粒,颜色分布较不均匀,且较容易退色,这种板目前家装已基本不采用,多数会被用在大型的厂房装饰上,因为相对价格非常便宜,但现在还是有不少小厂家甚至手工作坊的螺丝刀工厂打着低价的幌子来吸引消费者。
滚涂工艺其实也是把颜色粉通过喷枪喷洒在表面上,其中的区别主要是:所有的粉末较好,二是设备基本是电脑程控,精确度高,所以能保证喷洒的均匀。还有就是滚涂上色是整个铝卷先上色然后切割,从而保证成型后的板颜色绝对均匀。滚涂板最大特色就是颜色的仿真度极高,比如象业内的乐思龙,滚涂工艺的好坏档次差别很大,除了跟所有的材料有关外,还有就是跟它分几次上色有关,比如两涂两滚,就是喷一次是烤一次,然后再喷再烤,这样颜色就更均匀平滑了,好的滚涂板价格也很昂贵,颜色逼真,持久性强。
进口氟碳滚涂也是滚涂的一种,就是在色素里加上氟碳,使得颜色附着力更强,使用寿命更大,耐酸碱抗腐蚀,常被用于大厦的外部装修上(不怕风吹雨淋),价格成本非常高,是滚涂板中最高档的一种。“毕加索”的滚涂板就是采用的这种工艺制造,安装平整。
覆膜简单讲就是覆一层颜色膜在铝板上,这是材料表面处理的一次革新,出现在90年代末。覆膜的种特点就是可保持几十年不退色、变色,颜色众多,感官好,不易沾灰好打理。日本和韩国是最早研制出这一新型材料的厂家之一,而后引进台湾并带入国内。起初这种技术最早是被用在电器表面的装饰上,使得电器显得更靓丽和档次。
2000年时,从事龙骨与天花板开发的台湾升扬公司把这种技术转用到铝天花上,没想到取得了空前的成功。作为厨卫吊顶材料,它有天然的优点:不退色、不脱落、不变形、不沾油烟、易清洗,时尚靓丽,耐潮湿,抗酸碱,而且有很高的性价比。为大多数家庭所能接受,到目前,在大中城市,已逐渐取代PVC成为厨卫吊顶装修的首选具体的覆膜步骤简单就是:利用膜的化学特性,在高温态势下使膜分化出一种类似胶的物质,然后通过机床的均匀滚轧在平整的铝板上,再通过低温箱冷凝,从而使膜与板剥离不开。
磨砂板拉丝板以优质铝板为基材,采用进口金钢石布轮表面拉纹、经压型、滚涂等多种化学处理精加工而成。具有优越的使用性能,该板吸音、隔音效果俱佳,防火性能良好,通过国家“绿色环保建材”认定该产品防潮、防腐性能强,板面定型效果好。
