建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 吊顶知识 查看内容
卫生间吊顶怎样选料
2012-5-20 12:43| 发布者: mbampa| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 集成吊顶在产品结构上做出了突破性的变革,它将传统吊顶拆分成若干个功能模块,再通过消费者自由选择组合成一个新的体系即将取暖、换气、照明等功能搭配在厨卫专用的吊顶上,使各功能模块最大限度地优化;单独专业的换 ...
集成吊顶在产品结构上做出了突破性的变革,它将传统吊顶拆分成若干个功能模块,再通过消费者自由选择组合成一个新的体系——即将取暖、换气、照明等功能搭配在厨卫专用的吊顶上,使各功能模块最大限度地优化;单独专业的换气扇或照明灯的选择,安放在最合理、最需要的位置;平整大面积照明灯的选择、造型射灯的镶嵌,使厨卫吊顶的用光自然、和谐;取暖功能的安全性、节能性都优于传统浴霸,彻底消除老式吊顶中因传统浴霸带来的事故隐患。
集成吊顶由吊顶铝板和电器模块两部分组成。
一、 铝板的选购
目前,集成吊顶行业常用板材有如下几种:覆膜板、滚涂板、氧化板。
Ⅰ、覆膜板
覆膜板是在铝合金基材上面覆了一层膜。用高光膜或幻彩膜,板面涂覆专业粘合剂后复合而成。覆膜板光泽鲜艳,可挑选花色品种多,防水、防火,具有优良的耐久性(耐候性、耐蚀性、耐化学性)和抗污能力,防紫外线性能优越。不同品牌的覆膜板,其基材材质和厚度不同,覆膜的材质和厚度也不同。
1)铝基材材质:
第一档次:铝镁合金,同时含有部分锰,该材料最大的优点是抗氧化能力好,同时因为有锰的含量,因此具有一定的强度和刚度,是做天花最理想的材料。国内的西南铝厂铝加工的性能最稳定。
第二档次:铝锰合金,该材料强度与刚度略优于铝镁合金。但抗氧化能力略低于铝镁合金。如两面都进行防护处理,基本上解决其抗氧化能力不如铝镁合金好的缺点,国内西铝和瑞闽铝业的铝加工性能最稳定。
第三档次:铝合金,该合金的锰、镁含量较少。所以其强度及刚度均明显低于铝镁合金和铝锰合金。由于其偏软,便于加工,只要达到一定厚度,基本能满足天花最基本的平面度要求。但其抗氧化能力明显不如铝镁合金和铝锰合金。而且加工运输及安装过程中易变形。
第四档次:普通铝合金,此种材料的机械性能不太稳定。
第五档次:回收铝合金,这种板的原材料是铝加工厂将铝锭溶化扎成铝板,根本不控制化学成份。由于化学成分失控,这些材料性能极不稳定,导致产品表面严重不平整,产品变形,且极易氧化。
基材厚度一般在0.3-0.5毫米之间。
说实话,一般消费者很难辨别其中的差别,怎么办?主要看两点:
1、最好用剪刀剪点铝板的边角,在强光下看剪过的截口处是否有各种彩色的反光,好的纯度高的铝材是没有的;
2、还是尽量选择有著名度的品牌。
2)覆膜材质:
行业内使用覆膜品类如下:
①LG高光膜
表面效果晶莹亮丽、变幻多彩、长久不变色。柔软的手感,多彩的表面花色,环保、防潮、防腐、易清洗、重量轻、防火性能好。目前最好的覆膜产品,价格高,寿命在20-30年
②其他进口膜
③国产膜
膜厚度一般在0.1-0.3毫米之间。一般知名品牌的基材厚度0.1-0.2毫米之间。
板子厚些视觉效果更挺括,但也不是越厚越好,0.5毫米以上足够,判断厚度最简单的方法就是拿起来晃晃看板子是否有韧性。有的板子虽然厚度可以,但很大比例是所覆的膜的厚度。覆膜的厚薄可以从扣板的截口处观察。
国产珠光覆膜铝扣板、进口珠光覆膜铝扣板、LG珠光覆膜铝扣板,依次往后使用寿命和性能又逐渐增强。
Ⅱ、滚涂板
滚涂板是铝板基材表面进行脱脂和化学处理后,滚涂优质涂料,干燥固化而成。基材材质和腹膜板一样。通过高性能的滚涂加工工艺,能更有效的控制板材的精度、平整度、成功消除传统导致的凹凸和褶皱,令建筑装饰色彩均匀细腻、柔和亮丽,根据采用不同的涂料和滚涂方法品质上也有一定的差别。它表面的膜厚度要比覆膜板薄,只有0.04mm,所以正规的滚涂板一般都要比同一规格的覆膜板要薄0.1mm。但是由于采用滚涂工艺,它相比覆膜板更不容易产生色差。相对覆膜板反光很柔和,好清理,而且不易划伤变色,只是价格偏高。
1)滚涂板的主要特点:
①环保性强,不易变黄 采用无铬处理液进行操作,弥补了覆膜板易变色的缺陷;滚涂油漆含有活性化学分子,促使材料表面形成一种保护层。活性化学分子稳定易回收,满足环保要求。
②耐腐蚀因为其表面有一层严密的氧化膜,具有很强的附着力,抗氧化性,耐酸、碱性强,耐腐蚀,耐衰变,耐紫外线照射等特点。
③色泽均匀、恒久 其颜色均匀细腻.柔和艳丽,避免了传统喷涂的个别色差现象,不论多大面积的吊顶,其颜色色泽始终如一.持久恒新。
④刚韧结合 板面强度极高, 刚韧结合,可随意切割,分条,弯弧,衡压、钻孔,连接固定及边部压缩成型。
Ⅲ、氧化板
氧化板的制作工艺是采用独特的阳极化处理,是对旧有的电气化学光亮处理技术进行革命的突破,能够有效的保护物料免被侵蚀,抗静电不吸尘且容易清洗,防火,具有优良的散热性,阳极氧化工艺表面永不脱落,特别适合家居选用,正逐渐成为家装铝扣板业的新宠。对工艺的要求高,价位也最高。由于表面细腻平滑,不变色,在三类中最耐清理。
1)主要可分为阳极氧化铝的氧化膜与普通的化学氧化处理获得的氧化膜:
①普通氧化膜的厚度一般为0.3-4μm,质软、耐磨和抗蚀性能均低于阳极氧化膜。
②阳极氧化铝的氧化膜的厚度一般在5-20μm,硬质阳极氧化膜厚度可达60-250μm,其膜层与基体金属结合牢固,具有较高的耐蚀性、耐磨性和硬度。多孔的氧化膜具有很强的吸附能力,易于用有机染料着色,同时还具有绝缘性能好、绝热抗热性能强等特点。
2)阳极氧化铝板材比较常用,基本介绍如下:
①阳极氧化铝的基材:
阳极氧化铝对铝基材的要求很高,作为阳极氧化铝的铝材的纯度要求相当高。当然,纯度越高的铝材价格就越高,这也是阳极氧化铝价格高的原因之一。
②阳极氧化铝板材的特点
1.超强金属质感:高档、美观、熠熠生辉;
2.比重只有不锈钢的三分之一;
3.耐刮伤,表面硬度达到蓝宝石级;
4.抗静电不吸尘且容易清洗;
6.环保无毒、完全防火;
7.耐候性佳、抗紫外线;
8.色彩均匀一致、不褪色;
9.超强硬度:特种合金系列产品。
③识别阳极氧化铝真伪小窍门
目前,市面有许多冒牌的阳极氧化铝,消费者要注意识别其真伪。怎样鉴别其真伪呢?
1.对于一般的消费者来说,有一个简单易行的办法,就是看材质表面是否有金属质感,真正的阳极氧化铝的氧化膜看上去、摸上去都是同金属本身形成一体的,没有人工覆上去的感觉;
2. 阳极氧化铝的铝板表面看上去铝材质感细腻,色泽光洁均匀,但没有发暗的感觉。
特别提示:市场上有一些劣质基材,采用垃圾铝、回收铝或土杂铝等材质,产品易变形、易氧化,有的甚至是含铬、铅、汞等有害物质的回收废铝,这种铝扣板基材价格低、硬度大、有一定的厚度,非常具有欺骗性。所以,为了您和家人的健康,请选择通过RoHS认证(欧盟绿色认证)的集成吊顶。
二、 集成吊顶的电器模块选购
集成吊顶电器模块的选购也很重要,主要看以下几点:
Ⅰ、浴霸的选择
著名品牌的集成吊顶大都选择“蓝鸟”牌的灯暖作为自己的浴霸,可以从透过浴霸灯看到里面灯芯上有“蓝鸟”字样。
Ⅱ、电器模块的面板
好的集成吊顶品牌,电器模块的面板会采用最高档的阳极氧化铝板,因为这种铝板有超强的稳定性,不会褪色,而且质感细腻,色泽光洁。你想想,三灯的浴霸是825瓦,而双灯加暖风的浴霸是2000多瓦,温度很高,如果用滚涂或覆膜铝板作为面板,则用久了极易产生色差,而且会释放出对人体有害的物质。所以选择电器模块的时候,一定要看看面板是不是阳极氧化铝板。
Ⅲ、电器保修承诺年限
品牌的集成吊顶厂家都有电器的保修卡,并且说明电器的保修年限,一般品牌承诺1年,好的品牌承诺3年。质量越好,当然可以承诺的年限越长,我们消费者也越有保障。
