建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 吊顶知识 查看内容
家装集成吊顶知识问答
2012-5-20 12:43| 发布者: mbampa| 查看: 332| 评论: 0
摘要: 以下是消费者遇到的常见问题及解答,供您参考。 1、吊顶和橱柜谁先装? 一般是先做吊顶再装橱柜,因为厨柜的水平和高度是要根据吊顶来决定的.但,要是做吊柜的话,吊柜的高度又想达到和吊顶同一水平线,那 ...
1、吊顶和橱柜谁先装?
一般是先做吊顶再装橱柜,因为厨柜的水平和高度是要根据吊顶来决定的.但,要是做吊柜的话,吊柜的高度又想达到和吊顶同一水平线,那么要先做好吊柜,再上吊顶。
2、吊顶一般距离房顶有多高为好?
答:只要能有效封住上面的管线,只要能有足够的空间安放电器.那么,吊顶尽量吊高点,把更大的空间留给生活。(说明一下,吊顶的最低距离为5-10CM,供参考)
3、集成吊顶,是打包价格核算还是一项一项合算?
答:这个要看你面对你是具体什么产品了啊,也要看商家的价格方案,相对来讲,商家给出的打包价要比一项一项算要实在好多。
4、风暧浴霸发热片会不会容易坏啊?在潮湿的环境里面
答:风暖现在一般使用的是陶瓷发热片,它不怕潮湿的,但久了易变黄变脆开胶.金属发热片的暖风机会好很多,在选购产品时,一定要注重性价比。
5、集成吊顶需不需要排风?
答:当然要的,特别是在卫生间中,异味和潮气一定要排去的,因此卫生间排风扇是必选项,如果装了浴霸就不需要了,浴霸本身带排风换气功能。
6、吊顶安装前需要测量几次?有没有复测?
答:正常情况下,在墙砖、地砖贴好以后,一次性精准测量就够了。
7、风暖浴霸和灯暖、碳纤维浴霸产品有什么区别呢?
答:灯暖是红外辐射发热,风暖是陶瓷发热片发热再吹热风出来;传统灯暖取暖泡会比较刺眼,会头暖脚凉;目前市场上,有了传统浴霸的升级产品:碳纤维取暖浴霸、和空调暖风机。碳纤维取暖浴霸是模拟桑拿房的效果热效高、辐射均匀;空调暖风机是金属发热片比传统风暖风浴霸,寿命更长。热风则是循环式的。
8、吊顶板材的厚度要多厚的才好?
答:家装铝扣板厚度其实不是度量板材优劣的标准,材质和表面工艺才是核心的价值。家装铝扣板一般有0.5mm厚/0.6mm厚/0.7mm厚;工装一般使用0.8mm厚度的板材;对于家装来说0.5mm厚度板材使用比较少,一般使用0.6mm或0.7mm厚度的。鉴于两种厚度的板材实际使用过程中,美观度及实用度没有根本区别,相对0.6mm的板材价格较低,因此在家装中0.6mm厚度铝扣板是目前主流的家装选择。
9、安装吊顶前需不需要把油烟机等等都放在现场?
答:不需要,只需打好换气孔,把油烟机的烟管带来就好了,吊顶安装时会同时预埋好烟管。
10、烟机的出风管道是放在吊顶上面吗?
答:是的,在吊顶上面,一端接烟道,一端通过吊顶的预留孔接入油烟机子。
11、吊顶什么时候开始订最好?
答:开始铺装瓷砖的时候。
12、厨卫吊顶和凉衣架谁先安装?
答:一般吊顶先安装。顶的空间在10公分以内,凉衣架允许后安装。超过15公分,阳台吊顶和凉衣架同时安装;
13、该如何预约吊顶的安装时间?
答:浴霸、烟管、灯具、热水器、瓷砖、扶梯这几项完全准备充足或者安装完成后,即可电话通知商家预约安装,不用太乱,头一到两天预约,一般3天左右就能安装;15个平米的房间,一般一个工人当天就能做完。
14、为什么网上都说塑钢板、石膏进行厨卫吊顶没有铝扣板好?
答:塑钢板是塑料基材,容易老化变形褪色,不环抱。石膏升级或者临时改动不方便,时间长了容易裂开起缝。
15、什么是集成吊顶?
答:将取暖、排风、照明、吊顶组合通过全新设计,让传统的铝扣板增强了艺术内涵,提高了厨卫吊顶的实际功能价值。
16、什么是“异型”?
答:异型主要包括:“包管道”“热水器半包处理” 。
