建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 吊顶知识 查看内容
什么样的铝扣板更好?
2012-5-20 12:44| 发布者: mbampa| 查看: 397| 评论: 0
摘要: 其实,铝扣板的好坏不全在于薄厚,关键在于铝材的质地,一般工程用铝扣板有0.8毫米的,甚至更厚的,为什么呢?因为有的工程用的扣板很长,为了防止变形,所以要用厚一点,硬度大一些的,相反,家装用铝扣板,很少有4米 ...
其实,铝扣板的好坏不全在于薄厚,关键在于铝材的质地,一般工程用铝扣板有0.8毫米的,甚至更厚的,为什么呢?因为有的工程用的扣板很长,为了防止变形,所以要用厚一点,硬度大一些的,相反,家装用铝扣板,很少有4米以上的,而且铝扣吊顶上没有什么重物,所以,家装铝扣板,可以这么说,0.6毫米的就足够用了。
要看一个铝扣板的好坏主要就两点,1是铝扣板的质地2是覆没的好坏,质地怎么看呢,把板子弯一个大弯,看下板子中间是否有裂痕。 2。再看覆膜,覆膜分进口和国产,覆膜大多带高光亮度,能保持25-30年不褪色,不蜕皮,国产一般就几年就褪色了。
明确的告诉大家,0.6毫米的就足够了。以市场上名气较大的某进口品牌铝扣板为例,其价格都在每平方米300元以上,但它的厚度是多少?0.5 毫米,比0.6毫米还不如!为什么,板子的好坏不在于厚度,而在于基材。实际上,如果你咨询的铝扣板是名牌的话,以中档来说,大多都是0.6毫米的。
关于为什么有的牌子0.8毫米的反而不好,有的杂牌子,用的是易拉罐的铝材,因为铝材本身的质量问题,所以,他们想把铝扣板做的很薄反而不可能,因为铝材不好,板子没有办法很均匀的拉薄,所以,他们只能往厚里做,在成本不变的情况下,再把腹膜弄薄一些。。。
所以,鉴别铝扣板,除了要注意表面的光洁度外,还要观察板子薄厚是否均匀,用手捏一下板子感觉一下,弹性和韧性是否好。
4
