建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 吊顶知识 查看内容
怎样区分厨卫吊顶材料的好坏?
2012-5-20 12:53| 发布者: mbampa| 查看: 398| 评论: 0
摘要: 厨卫吊顶的材料主要是铝扣板和 PVC,塑钢严格讲还是PVC的一种,只是更厚了一些,本质上没有区别。塑料的东西老化是不可避免的,在卫生间这种湿度大、温度高的地方还是用铝扣板更好 一些。装修队一般都推荐PVC,真实的 ...
厨卫吊顶的材料主要是铝扣板和 PVC,塑钢严格讲还是PVC的一种,只是更厚了一些,本质上没有区别。塑料的东西老化是不可避免的,在卫生间这种湿度大、温度高的地方还是用铝扣板更好 一些。装修队一般都推荐PVC,真实的原因是用铝扣板安装麻烦。PVC吊顶是聚氯乙烯加工而成,材质非常轻,抗氧化性差,不防潮、不防火,易变形、变色。 目前,在大城市,PVC已被列为淘汰产品。随着人们对装修质量要求的提高,现在家庭装修已经基本上都是采用铝扣板来做天花吊顶。铝扣板可防火、防潮、防静 电、吸音隔音,且美观实用。所以,它最适合水分较多的厨卫使用。
现在市场上的铝扣板主要是喷涂、辊涂、覆膜三种。选择哪种铝扣板可根据个人的爱好、预算来挑选:最便宜的是喷涂的,中档的是辊涂的,最贵的是覆膜的。这三 种板的金属基材是一样的,只是表面的处理工艺不同。如果质量过关,三种板子实际都很结实。覆膜的应该说更漂亮一些,有各种风格的图案,但价格比较高;喷涂 的多是亚光,不够亮,但实惠,如果是质量好的喷涂板,带倒角那种,如果安装到位,很平整的话看上去也很舒服。
有些人用偷梁换柱的方法来牟取暴利,比如你定购的是覆膜板,他给你安装的却是珠光辊涂板。因为这两种板表面看上去确实不大好区别,而价格上却有很大的差 别。辨别方法有两种,一种是用打火机将板面熏黑,覆膜板容易将黑渍擦去,而辊涂板怎么擦都会留下痕迹;另一种方法,是用尖锐的物体划,相信大家一定能看出 划痕的不同来。最好在定购合同里写上“错一罚十”的条款。
一般来说,扣板价格里包含了安装费用,但浴霸、排风扇、灯的安装要事先讲明,由谁负责。而且安装浴霸、排风扇的地方要用到木龙骨或木工板,这些东西需提前自备。
每平方的铝扣板一般包含3米的龙骨,应该是够用。边角线要另外掏钱买,边角线在每米10-60元,个人认为是贵了些,不过这是市面上的惯例了,就像PVC扣板、强化地板边角线一样。
市场上有一种带微冲孔的铝扣板一 些人推荐在卫生间使用,说是能防潮,有人的观点却正好相反。因为带微冲孔的铝扣板工作原理是:当洗浴时,水蒸气会上升,受吊顶阻挡,会在铝扣板下表面凝结 成细小的水滴,洗浴后打开浴室,冷空气进入,水滴越聚越大,会形成滴露,比较讨厌。时间长了,还会在铝扣板下表面形成水渍,难看。使用带微冲孔的铝扣板 时,蒸汽可以通过微冲孔进入吊顶上方,凝结成的水滴,因水的表面张力,无法通过微冲孔,只能在吊顶上方慢慢蒸发。但如果把浴室看作一个整体的话,带微冲孔 的铝扣板只是把潮气挪了个地方,并不能解决防潮的问题,反而会使吊顶以上部分更加潮湿。现在的卫生间一般靠浴霸、排气扇排潮,电气都怕潮,使用带微冲孔的 铝扣板反而影响了电器的使用。
装铝扣板长边要顺着主光源的方向,否则接缝处不平的地方看着明显。铝扣板的颜色用白色或其它浅色的,房顶色深显得压抑。流行一条白色一条彩色的装法,也主要是为了掩饰接缝不平,未必好看。
