建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 吊顶知识 › 查看内容
厨房天花吊顶需要注意的事项
2012-5-20 13:06| 发布者: mbampa| 查看: 1177| 评论: 0
摘要: 问:厨房、卫生间的天花怎样进行装饰?应该注意什么问题?采用什么材料比较好,价位如何? 答:厨房天花是人们容易忽视的一个环节,与客厅、卧房的天花一样,除了在款式和风格上需要斟酌外,厨房天花吊顶实际上还 ...
答:厨房天花是人们容易忽视的一个环节,与客厅、卧房的天花一样,除了在款式和风格上需要斟酌外,厨房天花吊顶实际上还有更高的要求。{TodayHot}为此,我们采访了碧水蓝天装饰公司东莞分公司副总经理徐泽。
曾经有业主问:厨房、卫生间是不是根本不需要吊顶,只要刷上一层墙漆就完事了?事实上,现代家居生活中,厨房、卫生间的吊顶是必不可少的,如果刷上乳胶漆,不能与墙砖很好地吻合,外表上很不美观。此外,常规来说橱柜也不可能做到天花顶,这样留出来的一部分空间,就需要一个吊顶来弥补。同时,吊顶还兼有隐藏电线的功能,也便于厨房卫生的清理。
一般厨房和卫生间吊顶,首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火。所以在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前,家装中普遍采用的是铝扣板,其基本上能够克服PVC板的一些缺陷,如时间过长容易变色、老化以及破损,{HotTag}同时粘上的油腻物质难以清洗。
与“铝扣板”仅一字之差的“铝塑板”,在实用效果上却大不相同。因为在安装铝塑板的过程中,要采用木工板撑底,但是这种做法是非常不明智的,如果在防潮上面处理不好,后果将不堪设想。
另外值得提醒的是,厨房吊顶最关键是要在施工过程中“把握分寸”,即固定件钻孔时,不要钻得太深。以往的施工中就有这样的案例,由于钻得太深,正好与楼上住户的钻孔碰车,可能不一定会穿孔,但是破坏了原有的防水能力,后患无穷。所以,我们建议钻孔时保持3-4厘米最为理想。
目前市面上的铝扣板根据厚度以及是否敷膜,差异也非常大。好的为120-130元/平方米,差的低至20元/平方米。如果按照正规装饰公司报价,包括材料以及人工费用,一般在160元/平方米可以完成整套厨房吊顶装修。
