建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 涂料知识 › 查看内容
涂料选购时需考虑哪些因素?
2012-5-20 12:44| 发布者: mbampa| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 1、选购涂料时要认真看清楚产品的质量合格检测报告;观察铁桶的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的明示标识是否齐全;对于进口涂料,最好选择有中文标识及说明的产品;非环保型的涂料,由于VOC、甲醛等有害物质超 ...
1、选购涂料时要认真看清楚产品的质量合格检测报告;观察铁桶的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的明示标识是否齐全;对于进口涂料,最好选择有中文标识及说明的产品;非环保型的涂料,由于VOC、甲醛等有害物质超标,大多有刺鼻的异味,购买时如果闻到刺激性气味,那么就需要谨慎选择。如果涂料出现严重的分层现象,表明质量较差;用棍轻轻搅动涂料,抬起后,涂料在棍上停留时间较长、覆盖均匀,说明质量较好;用手蘸一点,待干后,用清水很难洗掉的为好;用手轻捻,越细腻越好。
2、涂料用量简单估算法:房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。例如,一个房间面积为20平方米,墙壁高度为16分米(除12分米的墙裙),那么,就是(20÷4)+(16÷4)=9,即9公斤涂料可以粉刷墙壁两遍。
3、涂料产品的环保标准
5
