建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 涂料知识 › 查看内容
墙壁上如何涂防水涂料
2012-5-20 12:43| 发布者: mbampa| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 墙壁上如何涂防水涂料 1、采用长板刷或滚筒刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行,达到平整均匀、厚度一致 2、第一层涂层表干后(即不粘手,常温约2~4小时),可进行第二层涂刷,以此类推,涂刷3一5遍,厚度可达到 ...
墙壁上如何涂防水涂料
1、采用长板刷或滚筒刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行,达到平整均匀、厚度一致•
2、第一层涂层表干后(即不粘手,常温约2~4小时),可进行第二层涂刷,以此类推,涂刷3一5遍,厚度可达到1.O~2.0mm,每平方米用料约为1.5~3.Okg。如有特殊要求的结构,可以根据用户要求增加{HotTag}厚度。
注:一般,情况下,墙面或地下防水可不加无纺布附加层。对于结构变形大的建筑,平、立面交接处容易受温差、变形影响的节点处,应加无纺布(规格;45-60g/
4
