建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 涂料知识 › 查看内容
详解:环氧丙烯酸类乙烯基酯树脂(3)
2012-5-20 12:55| 发布者: mbampa| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 二、环氧丙烯酸酯树脂与乙烯基酯树脂(二) 国内则由华东理工大学(原名:华东化工学院)在20世纪70年代初,率先研制成功丙烯酸环氧酯树脂(AE-1)、甲基丙烯酸环氧酯树脂(ME-44、ME-51)、反丁烯二酸改性的乙烯基酯树 ...
国内则由华东理工大学(原名:华东化工学院)在20世纪70年代初,率先研制成功丙烯酸环氧酯树脂(AE-1)、甲基丙烯酸环氧酯树脂(ME-44、ME-51)、反丁烯二酸改性的乙烯基酯树脂(MFE-2)、以酚醛环氧为基础的甲基丙烯酸改性乙烯基酯树脂(W2-1)。中国环氧树脂行业协会专家表示,上世纪70年代末、80年代初,上海新华树脂厂研制成功了丙烯酸改性的乙烯基酯树脂(3200#)。
由此可见,环氧丙烯酸酯及环氧丙烯酸酯树脂、丙烯酸环氧酯及丙烯酸环氧酯树脂、乙烯基酯及乙烯基酯树脂,甚至包括不饱和环氧树脂,它们所表述的是化学组成相同或相似的同一类结构,只是对于相同的分子结构采取的表述方法不同而已。这就是高分子聚合物不同于一般有机化合物的区别所在。高分子聚合物很难采用有机化学的命名原则将其详细结构表达完整,只能表述其中最具代表性的一部分。环氧丙烯酸酯树脂、丙烯酸环氧酯树脂,强调的重点是组成分子结构的两大化学物质,即环氧树脂与丙烯酸(甲基丙烯酸)等不饱和一元酸,运用有机化学的基本观点,侧重于对分子主链的表达;而乙烯基酯树脂,强调的重点在于对分子结构中活性点一乙烯酯端基的表达,运用了高分子化学的观点,根据端基的化学结构特点来定义其名称。而不饱和环氧树脂则表达了含有乙烯酯基部分的环氧树脂这种特殊结构。
事实上环氧丙烯酸酯及其树脂、丙烯酸环氧酯及其树脂、乙烯基酯及其树脂、不饱和环氧树脂,无论采用哪种表述方法,严格地讲它们都已经不属于环氧树脂的范畴。中国环氧树脂行业在线(www.epoxy-e.cn)专家说,一般在专业书中将“环氧丙烯酸酯类乙烯基酯树脂”列为一章,主要目的是把乙烯基酯树脂的内容作为环氧树脂应用性的延伸。把这种分子结构称之为环氧丙烯酸类所要表达的基本意思是:分子中既有丙烯酸成分又有其他含丙烯酸结构的取代物或同系物成分,这就是乙烯基酯树脂最典型的构造。
现在对乙烯基酯树脂的研究工作很多,其合成方法主要是通过不饱和一元酸与低分子聚合物分子链中的活性点进行反应,引进不饱和双键,使分子两端各具有一不饱和双键。目前已经工业化、应用较普遍的常见乙烯基酯树脂的骨架聚合物为环氧树脂,包括双酚A的二缩水甘油醚或其更复杂的同系物、四溴双酚A的二缩水甘油醚、酚醛环氧树脂以及二环氧化聚氧化丙烯等。常用的不饱和酸为甲基丙烯酸、丙烯酸,也有用苯基丙烯酸和丁烯酸的。由于可选用一系列不同的低分子聚合物作为骨架与一系列不同类型的不饱和酸进行反应,因此可合成的乙烯基酯树脂类型有许多,并且性能各异。
4
