建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 涂料知识 › 查看内容
购买涂料要小心注意“四看”
2012-5-20 12:48| 发布者: mbampa| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 近年来,在家庭装饰中,使用多彩涂料日渐增多。但是,目前市场上销售的多彩涂料,质量差距较大,优劣并存。因此,在选购时应仔细辨别,防止上当受骗。 主要可通过四看: 一看水溶液多彩涂料在经过一段时 ...
主要可通过“四看”:
一看水溶液多彩涂料在经过一段时间的储存后,其中的花纹粒子会下沉,上面会有一层保护胶水溶液。这层保护胶水溶液,一般约占多彩涂料总量的1 /4 左右。凡质量好的多彩涂料,该保护胶水溶液呈无色或微黄色,且较清晰;而质量差的多彩涂料,该保护胶水溶液或是大大超过多彩涂料总量的1 /4 ,或是呈混浊状态,明显地呈现与花纹彩粒同样的颜色,其主要原因不是多彩涂料的稳定性差,就是储存期已过,不宜再使用。
二看漂浮物凡质量好的多彩涂料,在保护胶水溶液的表面,通常应没有漂浮物,如有很少量的彩粒漂浮物,尚属正常;但若漂浮物数量多,彩粒布满保护胶水溶液的表面,甚至有一定的厚度,就不属于正常了,表明这种多彩涂料的质量差。
三看粒子度取一个透明的玻璃杯,盛入半杯清水,然后取少许多彩涂料放入玻璃杯的水中搅拌。凡质量好的多彩涂料,杯中的水仍清晰见底,粒子在清水中相对独立,没有粘合在一起的阴阳离子,粒子的大小也很均匀;而质量差的多彩涂料,杯中的水会立即变得混浊不清,且颗粒大小呈两极分化,少部分的大粒子犹如面疙瘩,大部分的则是绒毛状的细小粒子。
四看销售价 凡质量好的多彩涂料,均由正规生产厂家按配方生产,价格适中;而质量差的多彩涂料,有的是厂家在生产中偷工减料,有的甚至是个人仿冒生产,成本低,销售价格比质量好的多彩涂料便宜得多。因此,在选购时应认准质量,不要贪图便宜。
4
