建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 涂料知识 › 查看内容
地坪漆施工对基面的要求
2012-5-20 12:44| 发布者: mbampa| 查看: 443| 评论: 0
摘要: 1.对水泥基面的要求: 1) 要求水泥基面牢固、结实、不起壳,最好是水泥面与混凝土底一起浇注,以杜绝砂浆层起壳现象;如果是先捣混凝土后铺砂浆找平层,则要求砂浆层厚度大于3cm,如果是跑车的,则砂浆层要更厚 ...
1.对水泥基面的要求:
1) 要求水泥基面牢固、结实、不起壳,最好是水泥面与混凝土底一起浇注,以杜绝砂浆层起壳现象;如果是先捣混凝土后铺砂浆找平层,则要求砂浆层厚度大于3cm,如果是跑车的,则砂浆层要更厚一些,以防止车压后砂浆层脱块,分离、粉碎。
2) 要求水泥层表面不起砂、硬度好。要达此目的一是水泥质量要好,二是与砂子的比例要恰当,一般是水泥沙子的比例要恰当,一般是水泥沙浆层要充分保养好,适时浇水,防止粉化。
3) 表面平坦、无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。
4) 表面干燥,含水量《6%从时间上看,施工后保养期混凝土是夏季3-4周。或作橡胶垫试验、冬季³-6周,砂浆层夏季2周、冬季4周。或作橡胶垫试验,即用一块0.5m×0.5m左右的橡胶板平铺在水泥地上,四周用胶纸封边,四个小时后检查橡胶垫里层是否有水珠,如无则为表层干燥,可以施工。
5) 地坪表面的PH值应为6.8-8.0。
6) 地面无油、蜡、其它油漆、乳胶漆、泡泡糖残渣。如有,要设法先行清除。
7) 用2m直尺和楔型尺检查,平整度不大于5mm。
8) 坡度应符合设计要求,允许偏差值为坡度的0.2%,并不大于30mm(尺量检查和作泼水试验)。
2. 前地面处理:
1) 对于水泥或水磨石地面有油污的(食用油、机油等),先用氢氧化钠(俗称烧碱)洒于已用水冲湿的地表面,用竹扫把反复擦洗,然后用水冲洗干净,可反复2-3次,直到表面无油迹为止。施工人员要穿长统水靴、戴橡胶手套操作,以防烧碱腐蚀皮肤。
2) 对于有旧油漆的地面,如该油漆易起壳、脱落或与“粤宝丽”牌油漆起反应,则必须全部铲除或打磨掉,然后才能施工。如该油漆面大部分附着力良好,且不与“粤宝丽”地板漆起反应,则先铲除掉易脱落部分漆皮,再用打磨机或手持砂纸将旧油漆表层打毛,以增另新漆的层间附着力。
3) 对于打过蜡的地面,须先用除蜡水清洗去蜡或请清洁公司除蜡。
4) 对于掉在地面的防锈漆、乳胶漆、泡泡糖、沥青漆,必须全部铲掉。
5) 不太平整、有水泥结块、浮水泥渣的地面,先用金刚石水磨机打磨一遍,然后清扫、吸尘。
6) 对于地坪表面碱性太大,PH》8的,要先用碳酸水清洗中和,然后用清水冲洗。
7) 对于较深的伸缩缝,须先用彩色弹性胶填充到低于地平面约1-2mm的高度,然后用快干硬油漆腻子刮平;对于已填了沥青的伸缩缝,要将缝中的沥青铲平到低于地平面1-2mm的深度,然后用快干硬油漆腻子刮平,防止返色。
8) 对于潮湿或部分有水又急需施工的地面,要采取吸水、擦干、太阳灯照、热风机吹或煤气火焰烘烧等措施使其加速干燥,以达到施工要求。
4
