建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
在生活中我们如何保护地板
2012-5-20 12:42| 发布者: mbampa| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 地板每天被出入踩踏无数次,却很容易被忽略,平常至多只是擦一擦而已。其实若是注意到一些小细节,是可以事半功倍地增加地板寿命。在此提供五个保护地板的要点,让您的地板更加耐用,历久弥新。 1、程式地板都需 ...
地板每天被出入踩踏无数次,却很容易被忽略,平常至多只是擦一擦而已。其实若是注意到一些小细节,是可以事半功倍地增加地板寿命。在此提供五个保护地板的要点,让您的地板更加耐用,历久弥新。 1、程式地板都需要经常除尘 平时用扫帚或喷油器清除灰尘,经常践踏的地方更要勤于吸尘,特别要注意门厅和通向外面的走道。另外为了防止尘土进入屋内,可在入门处放置防尘垫,或于门底部加装防尘条。 2、干比湿好 使用拖把清洁地板时,将拖把拧干后再使用比较好,过湿的拖把,在使用时水会渗入接缝处,伤害地板,造成地板翘起变形。 3、慎选合适的保养品 选择适合地板的水性腊,一次只使用一种腊品,若使用不同的腊制品混合会互起反应,使地板发粘变脏。 4、腊品用量要适量 若涂太厚反而会让尘土将更易沾粘于地板上,更难擦亮地板。 5、移动要小心 若要移动家具,建议使用抬的方式,避免拖动,以免刮伤地板;为进一步保护你的地板,家具底部可以加装布套或加垫片。
5
