建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
竹地板的选购 软木地板的选购
2012-5-20 12:47| 发布者: mbampa| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 竹地板的选购 竹地板密度高、韧性好、强度大,结实耐用、不易变形、质地光洁、色泽柔和、典雅大方、是环保绿色产品。   其防霉、防蛀、阻燃、防静电、无副作用及安装方便等特性,是公认 ...
竹地板的选购 竹地板密度高、韧性好、强度大,结实耐用、不易变形、质地光洁、色泽柔和、典雅大方、是环保绿色产品。   其防霉、防蛀、阻燃、防静电、无副作用及安装方便等特性,是公认的新世纪的装饰材料。竹地板质量的好坏,主要从两方面来说。   1. 是半成品质量(坯料)的好坏。   2. 是成品加工质量的好坏。   半成品:这要有一定的专业水平来辨别半成品的好坏,关系到广大用户最关心的一大问题。是否开裂、变形,也是决定竹地板制作成本价格高低的一个重要因素。制作半成品的三个重要环节是选材、涂胶、组坯热压胶合。   a、选材:好的竹地板,选材严格按照标号开采(在每个竹子上标准生长年限,开采时砍伐同一竹龄的竹子)。   优点:好的竹地板,膨胀系数统一。制成的竹地板不易因竹片间收缩不一而开裂、变形。   辨别:用手掂,重要相对较重。 感观,地板面板的每个竹片的竹纤维看起来都比较一致。不会有发霉、发黑的感觉。   b、涂胶:好竹地板用的是天然树脂胶,环保、胶性强。   差的竹地板:化学胶,加入大量固化剂。无须高温固化,环保性差,胶合强度不够,易开裂。   辨别:从胶合缝看,或把竹片剥开来看,树脂胶高温压制后呈全黄色或灰色晶体状,化学胶成色,固体颗粒状。   c、热压胶合:好竹地板使用的压机一般是6个直径40cm以上缸体,压力在1500吨以上。温度在120度压机。   辨别:1.最好要求商家出示工厂现场压机照片   2.热压成形的地板相对比较重,竹片与竹片的胶合相对严实。   d、成品加工工艺   一、 看加工精度 二、看油漆质量   加工精度:好的加工精度,关系地板高低平整度,拼合缝严实与否。   辨别:取出6~8片地板,上下两片,中间四片,高低平整就好。   看油漆:辨别:油漆饱满,透亮,平整。没有气泡,颗粒。硬度相对结实,鼓励多使水性漆竹地板,环保性能好,透明度高。 软木地板实际上不是用木材加工成地板,而是以栓栎树的树皮为原料,经过粉碎,热压而成板材,再通过机械设备加工成地板。 软木地板的选购    这种板材外形类似于软质厚木板,因此,人们误称其为“软木”一直延续到现在,故人们至今还把该地板称为软木地板。其特点是轻、软、足感好。   1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。   2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。   3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。   4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。.
5
