建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
实木地板的清洗和护理
2012-5-20 12:58| 发布者: mbampa| 查看: 398| 评论: 0
摘要: 木地板使用数年后难免出现起漆、变形、隆起等情况,影响居室美观,而且掉漆后如果不及时翻新,水迹、油迹渗入后将无法恢复原本状态。昂贵的木地板进行更换的话不但会花费一大笔费用,而且费时费力,根据以下方法只要 ...
木地板使用数年后难免出现起漆、变形、隆起等情况,影响居室美观,而且掉漆后如果不及时翻新,水迹、油迹渗入后将无法恢复原本状态。昂贵的木地板进行更换的话不但会花费一大笔费用,而且费时费力,根据以下方法只要花费重装费用的一小部分就可使您的地板焕然一新。而且木地板还可以数次翻新,不影响美观。对于长期为旧地板困扰的消费者不妨参考一下。
翻新:1、使用大型地板翻新机械数次打磨除去漆层、表层、木质层约0.5毫米,再经过仔细砂光使地板表面细腻、光滑达到全新状态。地板边角使用小型角磨机进行打磨达到整体平滑效果。
2、将原有的边缝透明腻子剔除,重新封缝,再将整面地板封上底漆,待干。
3、待底漆干后,刷第一遍面漆,待干。
4、用300目以上水纱布仔细研磨至面层略感粗糙,除去粉屑,刷第二层面漆。
5、按以上程序刷三到四遍面漆,最后一遍不必研磨。
6、待最后一遍面漆全干后打上地板蜡即可。
打蜡:实木(塑胶)地板表面涂上保护蜡,固化后隔绝空气、水、尘,易清洁、防止磨损,从而延长使用寿命更能起到防滑、防静电的作用;由专业人员打蜡,蜡液分布均匀,厚度适中,亮丽美观。
木地板上光剂:在实木地板或复合地板表面均匀喷上一层上光剂,再用钢丝棉反复打磨几遍效果十分明显,不但亮丽美观且能处理轻微的划痕并能起到防滑、防静电的作用。
5
