建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
冬季干燥 实木地板如何保温
2012-5-20 12:57| 发布者: mbampa| 查看: 435| 评论: 0
摘要: 随着供暖季的来临,地板的冬季保养问题摆在了很多业主的面前。专家提醒市民,由于北京冬季天气干燥,为防地板裂缝太大,业主在享受温暖的同时,应适当增加室内空气湿度。 实木地板冬季打蜡一次 实木地板 ...
实木地板冬季打蜡一次
实木地板以本身自然的纹理、高耐用性能获得了很多消费者的喜爱。但是用过实木地板的地热采暖用户可能会发现,经过一个冬夏,地板出现了裂缝。专家表示,要解决这个问题,消费者应该对地板打固体蜡。
相关专家透露,实木地板内部往往存留一定的水分,在冬季地热升温的情况下,地板失水收缩,地板间的离缝会增大。此时,对地板打上固体蜡,会降低离缝扩大的幅度。
房间湿度为50%-60%
冬季气候比较干燥,尽量缩短开窗时间,在室内适当增加湿度,不仅人们居住都有好处,对地板的保养也有很大帮助。
不少业主可能认为,冬季让外面的空气进来,市内温度下降,地板离缝现象自然减弱。对此,专家表示,地板出现离缝的真正原因来自湿度,而非温度。另外,空气温度越高,饱和状态含水越多,也就是说冬季屋内湿度相对室外还要高些。这个时候将外面的冷空气换进来,只会使室内更干。配备一台空气加湿器是非常直接有效的。专家透露,房间的湿度最好控制在50%-60%。骤冷骤热对地板伤害大。
在地板加热的过程中,骤冷骤热都会对地板造成损害。专家建议,在地热开启和关闭的过程中要循序渐进,温度的骤升和骤降都会影响地板的使用寿命。
瑞嘉地板的刘建忠经理告诉记者,第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温,如果升温太快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲。“而且使用地热采暖,地表温度不应超过30℃,此时室温在人体最适合的环境温度22℃以下,地板的使用寿命也可以得到保障。”刘建忠还表示,当天气变暖,室内不再需要供暖时,应注意关闭地热系统也要慢慢来,不可骤降,否则同样影响地板的使用寿命。
【贴心提示】冬季地板保养三要点
1.由于冬季天气干燥,必须注意用火安全。尤其对于实木地板来说,表层更加脆弱,明火可能导致火灾发生。
2.避免使用无腿家具,更不要将盛水的玻璃器皿和瓷器直接放在地面,以防局部受热过多,地板损坏或容器破裂。
3. 由于冬季地板表层干燥,表层容易损坏。因此,冬季应尤其避免锋利物品划伤地板。
4
