建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
如何抢救泡水木地板
2012-5-20 12:50| 发布者: mbampa| 查看: 355| 评论: 0
摘要: 泡水原因分析 目前常见的居民家庭遭遇水灾的原因主要来自管线渗漏,依照严重程度可分为: 1.大面积泡水:自来水管崩裂、暖气跑水。 2.局部泡水:水管滴漏、隐蔽管线渗水、暖气管滴漏、饮水机漏水、 ...
泡水原因分析
目前常见的居民家庭遭遇“水灾”的原因主要来自管线渗漏,依照严重程度可分为:
2.局部泡水:水管滴漏、隐蔽管线渗水、暖气管滴漏、饮水机漏水、浴缸漏水等。
泡水反应
1.地板接缝处翘边变形。
2.踢脚板变形鼓起。
处理方案
据专家介绍,如果消费者遇到类似情况,一定要按照下列方式全面保存证据,在把损失降到最低的同时,也为今后划分责任以及索赔等提供充足的证据。
1.及时找到并切断水源。2.对地板上的水进行清理。3.及时通知物业和相关厂家。4.对现场进行拍照以便发生纠纷时作为证据。
地板维修
1.大面积泡水:因各种原因造成的地板大面积泡水,且水量较大的,对现场进行清理的同时通知地板厂家客服,在尽量短的时间内对地板进行拆除。因为除卫生间、厨房以外的房间一般没有防水,所以需要尽快将地面上的水清理干净,避免泡到楼下造成更大的损失。
2.局部泡水:切断水源并对地面上的水进行及时清理,观察地板是否有明显变化,有明显翘边反应的可通知地板厂家进行局部更换,工人会根据现场情况进行局部拆除,并计算出维修所需地板面积,核算相关费用。
3.需局部更换地板:在工人上门前需要先查询需换地板的库存及批次情况,因为只有与原来地板花色、规格相同的地板才能使用,否则无法进行修复。
4.整体更换、局部更换地板:最好在保持正常通风的情况下,晾地面两周左右,待地面干透后,再补装。
4
