建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
麦道木地板教您冬天养护实木地板
2012-5-20 12:39| 发布者: mbampa| 查看: 398| 评论: 0
摘要: 进入冬季,铺装了实木地板的家庭此时应多加注意,冬季,是实木地板出现事故的高发季节。冬季气候,尤其是在我国北方,气候较为干燥,实木地板出现问题也多发于此阶段。虽然南方气候相对不那么干燥,但由于取暖设备的 ...
进入冬季,铺装了实木地板的家庭此时应多加注意,冬季,是实木地板出现’事故’的高发季节。冬季气候,尤其是在我国北方,气候较为干燥,实木地板出现问题也多发于此阶段。虽然南方气候相对不那么干燥,但由于取暖设备的大肆使用,室内环境相对也会形成干燥、湿度过低的现象。这就对地板的’事故’频发埋下了隐患。作为使用的用户,必须悉知实木地板特性以及养护地板的常识,才能避免’事故’发生,保持地板的最佳状态。
冬日室内气候干燥,实木地板常见的’事故’多见干缩、端裂、翘曲、扭曲等不良现象,局部出现漆面皱裂、蹦边等显现。干缩变形的现象,将形成明显的缝隙,容易让灰尘入侵,成为藏污纳垢的卫生死角。上述现象的发生,并非全部是生产质量问题。虽说生产质量对使用期内的产品状态有着至关重要的作用,但居住环境的’质量’和人为因素对地板产品的使用结果亦不可忽视。
年内铺装地板的用户须清楚产生问题的各种因素,在按照实木地板安装规范进行铺装的前提条件下,对使用期内实木地板出现的上述’事故’进行分析,做到知己知彼,防患未然:
干缩引起的缝隙
主要原因是环境干燥、木材产生干缩引起,翘曲、扭曲现象可能同时发生。究其原因,使用环境因素首当其冲,使用环境指标’超标’,温度过高、环境干燥、空气相对湿度30%以下,导致地板水份流失、干缩,形成明显缝隙,并在局部形成单板翘曲等现象;其二者,地板原料自身因素,木材的特殊构造、选材等因素,造成的在木材含水率变化后干缩并扭曲,形成明显缝隙;其三者,地板生产质量因素,生产过程对地板含水率的控制起着决定性的作用,含水率超标,地板在铺装后水份流失形成缝隙;其四,地板产品规格因素,单板规格越宽,在含水率变化后,尤其是干缩后产生的缝隙就越大。
干缩引起的断裂
实木地板端头出现裂纹是地板含水率与使用环境平衡含水率相差较大、地板的实际含水率高于使用环境的平衡含水率,地板端头水份流失过快、急剧收缩产生的应力所致的端头裂纹。
端裂常见于密度较大且硬度较高的实木地板,使用环境的空气越干燥,地板端头开裂的程度就越大,使用环境内湿度增加,地板端裂的现象也逐步减少。
干缩引起的漆面皱裂
实木地板物理力学性能中,对漆面表面耐磨、漆面附着力、漆膜硬度、地板含水率这几项相关连的性能都有明确的标准,不达标的产品在地板含水率变化后,漆面与木材收缩率不一致,漆面受影响产生皱、裂、蹦漆等现象。
出现上述种种现象,无非是使用环境超标和地板质量不过关两种原因。缝隙超过2MM的,需要进行维修处理,干缩量小于2MM则不需要维修,冬季过后自会恢复到正常。质量不过关的当追究生产商和销售商的责任。而用户自身也应及时养护地板,’锁水、保湿’,留驻地板美丽的’容颜’。适当提高使用环境的相对湿度,可以减少地板地板干缩产生的缝隙。用户应进行加湿处理,保持空气相对湿度均衡、温度均衡,并建议使用天然树脂精油或专用地板蜡对板面保养维护,漆面表面耐磨、漆面附着力、漆膜硬度、地板
从生产的角度出发,地板间缝隙的大小与地板所用木材的干缩系数、地板含水率、使用环境平衡含水率及地板的宽度密切相关。木材材性干缩系数越大,随着含水率变化变形的机率就越大,加工难度也就越大。此时,产品质量和服务质量的优劣显得格外重要,延伸服务的优劣也以此见分晓。
为解决地板可能出现的’事故’,麦道地板的选材全部靠人工筛选原料,严格按照一等品要求,片片精挑细选,细分木材的纹理、色调,生产过程中全程对地板含水率和外观进行片检。并针对南方和北方气候的不同特征,因地制宜进行分区烘干、有针对性的调节含水率,分区加工。不仅仅凭借这样最有实际效应的加工流程,售后跟踪服务,及时引导用户正确使用、维护,通过延伸服务,杜绝’事故’的发生。
无疑,严苛的生产流程和技术处理加大了加工难度和工作量,后续服务扩大了工作人员的工作量和范围,但却为消费者带来安然使用、无忧享受的生活。
4
