建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
选购实木复合与强化地板的窍门
2012-5-20 12:48| 发布者: mbampa| 查看: 343| 评论: 0
摘要: 目前,市场上销售的实木复合地板可分为三层实木复合地板和多层实木复合地板两大类,其优缺点可按以下几方面区分: 加工精度:实木复合地板的最大优点,是加工精度高,因此,选择实木复合地板时,一定要仔细观察 ...
加工精度:实木复合地板的最大优点,是加工精度高,因此,选择实木复合地板时,一定要仔细观察地板的拼接是否严密,而且两相邻板间应无明显高低差。
表面漆膜:高档次的实木复合地板,应采用高级UV亚光漆,这种漆是经过紫外光固化的,其耐磨性能非常好,一般家庭使用不必打蜡维护,使用十几年不需上漆。另外一个关键指标是亚光度,地板的光亮程度应首先考虑柔和、典雅,对视觉无刺激。
强化木地板选购
(1)表面耐磨转数
这项指标根据使用场合选择,家庭用大于6000转,公共场所用大于9000转。
(2)甲醛释放量
强化木地板所使用的胶粘剂中含有一定量的甲醛,我国对公共场所空气甲醛浓度已颁布了强制性标准,规定不超过1.5mg/L。
(3)吸水厚度膨胀率
这项指标越高,地板越易膨胀,国家规定这项指标合格品应在10.0%以内。
(4)内结合强度
该强度越大,强化木地板结合越紧密,国家规定这项指标应达到1.0Mpa以上。
一般木地板开包后可取出10块左右在平地上徒手拼装,观察企口吻合,拼装间隙,相邻板间高度差,若严格合缝,手感无明显高度差即可。
(5)基材质量
地板是否有死节、虫眼、开裂、腐朽、菌变等缺陷。客观上存在色差和花纹不均匀的现象,这是无法避免的。如若过分追求地板无色差,是不合理的。
(6)漆面质量
选购时看漆膜是否均匀、饱满、光洁,应注意无气泡,漏漆和孔眼,还要注意耐磨性等。
4
