建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
地板漆膜为何出现剥落
2012-5-20 13:05| 发布者: mbampa| 查看: 1139| 评论: 0
摘要: 一位消费者说,他家的新房进行了简单装修,地面采用了油漆实木地板,可是装修后不到十天,在打扫地面时,客厅处有部分木地板漆面就出现了细微剥落现象,其原因是什么? 有关专家分析有以下原因: 1、清洁 ...
有关专家分析有以下原因:
1、清洁地面时有可能采用含有碱性的清洁剂,而油漆中含有酸性成分,两者相遇,发生化学变化,而引起漆面腐蚀,剥落等现象;
2、有的油漆品种附着力差,引起漆面剥落现象,其附着力差的原因有两种:
(1)有些树种的木材中含有浸提物成分,如酚类化合物,对自由基引发的UV涂料的聚合反应有阻聚作用,从而导致漆膜附着力不好,以至出现漆膜分层,严重时会发生剥落。
(2)木地板在油漆前,地板含水率过高(含水率大于12%),由于含水率过高,虽然表面涂了油漆,当外界环境干湿变化,引起木材内部水分向外蒸发,木材内部应力变化,产生不均匀的力,而导致涂层开裂,剥落等严重质量事故。
4
