建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
如何挑选实木板?
2012-5-20 12:59| 发布者: mbampa| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 实木地板是以木材为原料,且从上到下是统一材料加工而成。由于木材的诸多优点,如易加工、导热率孝缓和冲击、耐久性强等,使实木地板成为目前最受欢迎的铺地材料。实木地板分平口、企口、拚口、竖口、竖木和集成材地 ...
实木地板是以木材为原料,且从上到下是统一材料加工而成。由于木材的诸多优点,如易加工、导热率孝缓和冲击、耐久性强等,使实木地板成为目前最受欢迎的铺地材料。实木地板分平口、企口、拚口、竖口、竖木和集成材地板等几种,目前常见的是企口形实木地板,表面常淋有高级聚酯清漆,涉及实木地板的指标有加工精度、基材缺陷、表面油漆质量、含水率等。
加工精度要达到国家标准;基材缺陷值要求边缘平直,无毛刺、裂纹、虫眼等;表面油漆质量方面,要求表面淋漆平整,无鼓泡、褶皱等。具体挑选可用卡尺在中间和两边测量是否一致,再用5―8块地板拼合起来,观其拼合后是否合缝、平齐、有无高低差距和长短差。含水率是最关键的指标,要求在8―13%之间。含水率过高和过低都会使木地板铺成后由于环境的变化而起翘或开裂。由于木材本身的特性,除了他的许多优点之外,其主要的缺点就是遇水膨胀,受环境的影响较大。而木地板本身只是半成品,只有在铺装完毕之后才算是真正的产品,因此,实木地板的铺装很重要,如有不慎就会发生开裂、拱起等毛玻木地板的质量问题大部分都是由于装修不当引起的。木地板有表面淋漆和素班两种,淋漆地板铺设可在裂缝上打蜡,素板铺好后需刨平、磨平,然后刮透明腻子两遍,刷油漆两遍,很多人认为实木地板很娇气,不易保养,其实这是一种误解。刚铺好的地板,一个月内要打蜡密封,以后根据实际情况半年至一年打蜡或上漆即可。
由于木才干缩热胀的特性.平时保养时主要避免水泡,冬天防止暖气漏水,家中空气太干燥时可在暖气上放一盆水或用加湿气加湿,夏天注意防潮,如不慎有水泼到地板上,及时檫净即可。清洁时用半干的拖布就可以,避免阳光直射,沉重的家具不要拖动。
