建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
地板好不好主要在什么地方表现比较明显?
2012-5-20 12:46| 发布者: mbampa| 查看: 372| 评论: 0
摘要: 你是不是常常会有这样的经历,好好的衬衣只有领口磨损了;漂亮的包包也只有边角掉皮了;新书的边角也很容易受到伤害其实任何东西都一样,都会有脆弱的一面,作为建材的地板也是这样,边边角角最容易受到伤害,磨损往往 ...
你是不是常常会有这样的经历,好好的衬衣只有领口磨损了;漂亮的包包也只有边角掉皮了;新书的边角也很容易受到伤害……其实任何东西都一样,都会有脆弱的一面,作为建材的地板也是这样,边边角角最容易受到伤害,磨损往往也是从边角开始。
十年发展 边角磨损难解决
加工好的木地板有着统一的身材,铺装时由工人拼接而成一个大的平面,两片地板之间的接缝大小,往往会决定地板的使用寿命。如果两片地板间的接缝稍有落差,随着时间的推移,高出的部分肯定会很快出现磨白、开裂等破损。一项调查研究表明,90%的木地板最终由于边角的磨损而报废,而由于边角磨损而报废的地板中约有90%的地板除边角之外表面完好无损。
众所周知,我国的木地板最早是由德国引进,经过十来年发展,强化地板经历了从平扣到锁扣、表面亮光到麻面、麻面到浮雕面等技术的不断提升。这些虽然在一定程度上为消费者提供了更多的选择,但这并不表明我国的木地板行业已经非常成熟。其实,许多技术核心如边缘易膨胀、易变形、易磨损等问题依然没有得到解决。
边角下沉 让磨损降到最低
目前,随着我国木地板技术的不断提升,德威、欧圣、莱茵阳光等品牌已经开始采用一种先进的生产技术解决木地板边角易磨损的问题。据德威地板董事长葛跃进介绍,基于解决地板边角磨损的问题,目前德威地板采用了先进的“NCD”技术,即采用一次模压成型,使强化木地板四周边缘下沉,并且保证下沉部位与装饰层与地板表面花色、花纹一致,同时还要具有与地板表面一样的耐磨系数。
“NCD”技术处理后的木地板因其接缝处形状是一个“V”字,所以又被称之为“V”形槽,边角下沉后的木地板不仅让易于磨损的边角藏了起来,从一定程度上也使地板边缘的弧度变大,增加了表面受力面积,磨损系数自然也就提高了。同时,由于表面的V字形处理,使木地板外观看起来立体感加强,自然也更趋向于实木地板。
“下沉”技术过硬才能更有效
中国林产工业协会会长张森林介绍说,木地板传入我国十多年以来,大部分技术都由国外引进。2006年1月10日,ITC裁决全球38家被诉企业(包括中国18家一线品牌企业在内)在美销售的复合木地板(又称强化木地板)专利侵权。这一事件给中国强化地板企业敲响了警钟,没有或极度缺少自主知识产权成为制约广大中国企业成长和国际化的瓶颈。目前,由我国德威发明的“NCD”技术荣获了国家发明专利(专利号03112761.4),打破了我国地板企业核心技术一直依赖进口的局面,在行业内备受关注。欧洲最大的强化地板制造商―――德国柯诺集团,在2005年也签署了相关技术合作协议。
葛跃进指出,目前市场上也出现了许多“下沉”技术生产的木地板,但并不是所有四周边缘下沉的地板都能有效起到耐磨作用,有些企业只简单地使木地板的四周下沉,再对下沉面的木纹层和耐磨层进行二次修复等处理,但其边角的强度和耐磨度并不能达到有效的耐磨系数,所以边角处易出现潮湿、掉漆等现象,反而会引出地板的很多质量问题。
