建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
地板泡水不要慌 事后补救有办法
2012-5-20 12:54| 发布者: mbampa| 查看: 386| 评论: 0
摘要: 如果是小面积泡水,建议不要将强化地板撬起晾干,那样容易对强化地板造成硬损伤,很可能引起无法恢复使用的严重后果。最好迅速拿掉地板的踢脚线,露出伸缩缝,靠伸缩缝将水汽散发完,根据进水量大小不同,干燥起来通 ...
如果是小面积泡水,建议不要将强化地板撬起晾干,那样容易对强化地板造成硬损伤,很可能引起无法恢复使用的严重后果。最好迅速拿掉地板的踢脚线,露出伸缩缝,靠伸缩缝将水汽散发完,根据进水量大小不同,干燥起来通常需三至十五天左右。同时,还可拿吸尘器在泡水地板的拼接缝隙吸走水汽,或者拿吹风机用冷风吹干,但千万不要用热风吹,防止表面因受热干燥而引起干裂变形。
如果是大面积泡水,应及时通知地板售后服务处,并在尽量保持地板不变形的情况下将地板小心撬起,按“井”字型叠加摆放晾干,用其叠压产生的重量防止变形的发生,同时注意不能放在太阳下曝晒,应将其置于通风处阴干,一般情况下对于质量较好的实木地板及多层实木地板而言都可以再次使用。
对已泡水起翘变形的地板,最好更换,不建议把拱起的部分刨平,再重新油漆的处理办法,因为将起拱部分刨平后,重新油漆会导致和其他板色不协调,而且整个木板厚薄不均,受力就不同,容易出现凹坑。
事后抢救毕竟是被动的,未雨绸缪才是上佳选择。
平时要多注意窗户别开大了,防止飘雨;常检查空调、水暖管和洗衣机是否漏水。目前的地板蜡主要起清洁保养作用,不能完全防水;市场上还有一些地板保护膜,像一层透明镀膜,不粘滑,防水防刮,比地板蜡用得久,省去了在家换鞋的麻烦。
