建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
问题强化地板不耐磨
2012-5-20 12:58| 发布者: mbampa| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 上海市质监局近日公布了木地板抽查结果:实木复合地板、强化地板、实木地板的合格率分别为96.2%、81%、69%。这次抽查的木地板,不合格项目主要集中在表面耐磨和静曲强度上。根据国家标准,家用的强化木地板其表面耐磨 ...
上海市质监局近日公布了木地板抽查结果:实木复合地板、强化地板、实木地板的合格率分别为96.2%、81%、69%。这次抽查的木地板,不合格项目主要集中在表面耐磨和静曲强度上。根据国家标准,家用的强化木地板其表面耐磨应≥6000转,否则地板表面极易磨损且无法修复。
个别厂家为降低成本,使用了低克数的或不含耐磨剂的耐磨纸。这次检测发现,有1种实木复合地板、4种漆板的表面耐磨也不合格。
检测还发现,有26种实木地板加工精度不合格,主要表现为尺寸短斤缺两,如榫舌宽度小于国家标准规定的4毫米。另外国家规定,强化木地板、实木复合地板、实木地板等三种木地板,须在其产品或包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。然而抽查发现,有近六成的厂家未标,有的还没标企业执行标准、产品等级、生产日期或批号。
专家提醒说,在购买强化地板时,要警惕一些不法厂家将不合格的强化木地板,冠以“仿实木地板”、“超实木地板”、“仿实木复合地板”、“模压地板”等名字以混淆视听,然后堂而皇之混进市场,欺骗消费者。
4
