建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
哪种地板适合用于地热采暖?
2012-5-20 12:58| 发布者: mbampa| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 由于地热采暖的特殊性,对地板的要求非常严格,地热专用地板必须具备热传导性能好、热稳定性能要好、环保性能要好、抗变形性好四好要求。 建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统 ...
由于地热采暖的特殊性,对地板的要求非常严格,地热专用地板必须具备热传导性能好、热稳定性能要好、环保性能要好、抗变形性好“四好”要求。
建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热地板安装的技术要求,目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。
为了增加导热量,垫层材料和地板厚度不宜过厚,地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化复合地板应为6~8mm,三层实木复合地板8~9mm。建议消费者在谨慎选用的同时,尽量选用小尺寸,最好是200×40×10拼成的方形或人字形,使其热变形均匀。
4
