建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
地暖地板的安装注意事项
2012-5-20 12:41| 发布者: mbampa| 查看: 405| 评论: 0
摘要: 地暖系统环境比较复杂,对地板的热传导性、尺寸稳定性要求较高。为确保热量更好地传导和避免地板变形,应选择厚度不大于8mm强化地板。而普通的厚度超过8mm的实木地板、竹地板、实木复合地板及强化木地板不宜用作地暖 ...
地暖系统环境比较复杂,对地板的热传导性、尺寸稳定性要求较高。为确保热量更好地传导和避免地板变形,应选择厚度不大于8mm强化地板。而普通的厚度超过8mm的实木地板、竹地板、实木复合地板及强化木地板不宜用作地暖地板。
地暖地板安装前的要求
a 施工前必须对地暖系统进行加温送水检测,水温至少达50℃,地暖系统运行正常,并保温12小时以上。确认无渗漏方可进行施工。未进行上述检测不可施工。
b 不允许采用破坏地表的施工方法,以免破坏散热盘管。
c 寒冷地区冬季施工时,应将地板提前存放在现场12小时以上,以适应温差变化,减小地板变形。
d 安装前应检查地面是否平整、干燥、干净,窗门是否齐全,相关设施有无渗漏,检查门与地面间隙是否足够。
e 将专用地垫整齐铺设在地面上,接口处用不干胶带密封。
f 地板铺设的走向,地板长边应与房间的光线方向一致,安装时第一排地板长边凹槽向墙,地板与墙之间放入木楔,保证地板伸缩缝隙8-12mm,排与排之间的地板应错缝安装,且错缝距离应大于20厘米。
g 铺设时应随时观察板面的高度差、缝隙及其他缺陷,合格后方能施胶拼接并立即清除板面残余胶液。
h 安装后12小时内不得在地板上走动,其他后续作业应在24小时后进行。
i 地板铺设长度超过8m,或房间、厅、堂之间接口联接处,地板须切断,留8-12mm的伸缩缝,并用收口条连接,以减少地板起拱的发生。
踢脚板的安装
安装踢脚板时应将伸缩缝盖住。
注意事项
a 布置房间时应考虑地板的散热,不宜摆放无腿家具,以避免散热不良而引起地板局部变形。
b 初次使用或长时间未开启重新使用时,应缓慢升温(建议升温速率为1℃/h),防止升温速度过快引起地板开裂扭曲;同时应保持地面干燥。
c 室内空气比较干燥时,应适当调整室内湿度。
4
