建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
pvc地板性能及简单介绍
2012-5-20 12:42| 发布者: mbampa| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 塑胶地板是一个广泛的称谓。网络上有多种说法,应该说都不是十分准确,下面根据我们在这个行业里多年 塑胶地板剖面说明 的经验给大家具体总结归纳分析: 塑胶地板剖面说明塑胶地板是当今世界上非常 ...
塑胶地板剖面说明
的经验给大家具体总结归纳分析:
塑胶地板剖面说明塑胶地板是当今世界上非常流行的一种新
型轻体地面装饰材料,也称为“轻体地材”。
是一种在欧美及亚洲的日韩广受欢迎的产品,风靡国外,从80年代初开始进入中国市场,至今在国内的大中城市已经得到普遍的认可,使用非常广泛,比如室内家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆等各种场所。“塑胶地板”是一个很宽泛的词,
本来“塑胶地板”是专指采用聚氨酯(又叫PU)材料生产的地板,这种地板多适合室外运动场地的铺设、运动场使用。因为有有害物质释放,一般不用于室内体育场地使用。比方说:大家应该知道室外体育场的塑胶跑道。
但是目前国内对于“塑胶地板”这个词的理解完全是相反的,大家经常提及的“塑胶地板”指的是用在室内的PVC地板。
那先解释一下什么是PVC地板。
“PVC地板”就是指采用聚氯乙烯材料生产的地板。具体就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,在片状连续基材上,经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。
(1)从形态上分为卷材地板和片材地板2种;所谓卷材地板就是质地较为柔软的一卷一卷的地板,一般其宽度有1.5米、1.83米、2米、3米、4米、5米等,每卷长度有7.5米、15米、20米、25米等,总厚度有1.6mm-3.2mm(仅限商用地板,运动地板更厚可达4mm、5mm、6mm等)。片材地板的规格较多,主要分为条形材和方形材。
(2)从结构上分主要有复合体型和同质体型2种,另外还有一种是半同质体型;所谓复合型 PVC地板就是说它是有多层结构的,复合体型卷材一般是由4~5层结构叠压而成,一般有耐磨层(含UV处理)、印花膜层、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。复合体型片材一般是由3-4层结构叠压而成,一般有耐磨层(含UV处理)、印花膜层、稳定层,基层。同质体PVC地板不管是卷材还是片材,都是上下同质的,即从面到底,从上到下,都是同一种材质,同一种花色。
◆条形材的规格主要有:
4“×36“ (101.6mm×914.4mm) 6“×36“ (152.4mm×914.4mm) 8“×36“ (203.2mm×914.4mm),厚度: 1.2mm-3.0mm 。
◆方形材的规格主要有:
12“×12“(304.8mm×304.8mm) 18“×18“ (457.2mm×457.2mm) 24“×24“ (609.6mm×609.6mm)
厚度:1.2mm-3.0mm 。
(3)从耐磨程度上分为通用型和耐用型2种。国内主要生产和使用的都是通用型PVC地板,一些人流量非常大的场所比如机场、火车站等需要铺设耐用型PVC地板,其耐磨程度更强,使用寿命更长,同时价格也更高昂。
(4)从使用场所上来分,主要有:
教育系统(包括学校、培训中心、幼儿园等)
医疗系统(包括医院、实验室、制药厂、疗养院等)
商业系统(包括商场、超市、宾馆、娱乐休闲中心、餐饮业、专卖店等)
体育系统(体育场馆、活动中心等)
办公系统(办公楼、会议室等)
工业系统(工厂厂房、仓库等)
交通系统(机场、火车站、汽车站、码头等)
家居系统(家庭室内客厅、卧室、厨房、阳台、书房等)
上面介绍完了PVC地板,回过头来我们接着说“塑胶地板”,我们说通常我们所说的“塑胶地板”主要是指的是室内使用的PVC地板,不同的人有不同的理解。
◆ 刚才我们说了,“塑胶地板”和“PVC塑胶地板”其实都是不规范的名称,我们可以将其理解为PVC地板。
◆ 橡胶地板和PVC地板完全是两个概念,橡胶地板是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地板。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。丁苯、高苯、顺丁橡胶为合成橡胶,是石油的附产品。以橡胶为主要原料生产的分为均质和非均质的浮雕面、光滑面室内用橡胶地板。均质橡胶地板指以天然橡胶或合成橡胶为基础,颜色、组成一致的单层或多层结构硫化而成的地板;非均质橡胶地板:指地板以天然橡胶或合成橡胶为基础,结构上包括有一耐磨层和其他在组成和(或)设计上不同的压实层构成,压实层包含有骨架层。
橡胶地板一般用于高端场所或对耐磨性能要求极高的场所,由于价格高昂,市场不是太大。目前在国内还主要是用在交通领域,比如地铁、飞机、汽车等交通工具,机场、车站等交通枢纽等。
◆ 亚麻地板和PVC地板也是完全不同的,亚麻地板是弹性地材的一种,它的成分为:亚麻籽油、石灰石、软木、木粉、天然树脂、黄麻。天然环保是亚麻地板最突出的特点,具有良好的耐烟蒂性能。亚麻目前以卷材为主,是单一的同质透心结构。
◆ 防静电地板又叫做耗散静电地板。这种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在1.0x105-109Ω之间为特征。防静电地板种类繁多,主要有防静电陶瓷砖、三防防静电活动地板、全钢抗静电活动地板、复合防静电地板、铝合金防静电地板、仿进口木质防静电地板、PVC防静电地板、硫酸钙防静电地板等,其中属于PVC地板范畴的就是防静电PVC地板。
“防静电PVC地板”是在PVC地板的成份里加入了导电的材料做成防静电地板。但这不是简单的加入一些碳粉就可以的,防静电地板在电阻值方面有严格的界分。一般阻值在10的6次方到10的9次方间的地板才叫防静电地板,阻值在10的4次方到10的6次方间的叫导电地板。防静电地板主要用于机房、特殊病房、精密车间等一些对静电有特殊要求的空间。所以说防静电 PVC地板也是PVC地板的一种。但橡胶地板加入一些导电成分也可以防静电。
优点篇
上面简单介绍了各种地板与PVC地板的区别与联系,下面讲一下PVC地板和其他的地板相比,有什么优势,以方便大家更清楚的认识和了解它:
绿色环保
生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯,聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源,它早已大量的使用在人们的日常生活中,比如餐具、医用的输液管袋等,其环保性是无需担忧的。其中石塑地板(片材)主要成分是天然石粉,经国家权威部门检测不含任何放射性元素,更是绿色环保的新型地面装饰材料。任何合格的PVC地板都需要经过IS09000国际质量体系认证以及ISO14001国际绿色环保认证。
超轻超薄
PVC地板只有2-3mm厚度,每平米重量仅2-3KG,不足普通地面材料的10%。在高层建筑中对于楼体承重和空间节约,有着无可比拟的优势。同时在旧楼改造中有着特殊的优势。
超强耐磨
PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层,其耐磨转数可达300000转。在传统的地面材料中较为耐磨的强化木地板耐磨转数仅有13000 转,好的强化地板也仅有20000转。表面特殊处理的超强耐磨层充分保证了地面材料的优异的耐磨性能,PVC地板表面的耐磨层根据厚度的不同在正常情况下可使用5―10年,耐磨层的厚度及质量直接决定了PVC地板的使用时间,标准测试结果显示0.55mm厚的耐磨层地面可以在正常情况下使用5年以上,0.7mm厚的耐磨层地面足以使用10年以上,所以更是超强耐磨的。因为具有超强的耐磨性,所以在人流量较大的医院、学校、办公楼、商场、超市、交通工具等场所,PVC地板越来越受到欢迎。
高弹性和超强抗冲击
PVC地板质地较软所以弹性很好,在重物的冲击下有着良好的弹性恢复,卷材地板质地柔软弹性更佳,其脚感舒适被称之为“地材软黄金”,同时PVC地板具有很强的抗冲击性,对于重物冲击破坏有很强的弹性恢复,不会造成损坏。优异的PVC地板能最大限度的降低地面对人体的伤害,并可以分散对足部的冲击,最新研究数据表明,在人流量较大的空间铺装了优异的PVC地板后,其人员摔倒及受伤的比率较其它地板减少了近70%。
超强防滑
PVC地板表层的耐磨层有特殊的防滑性,而且与普通的地面材料相比,PVC地板在粘水的情况下脚感更涩,更不容易滑到,即越遇水越涩。也因此,所以在公共安全要求较高的公共场所如机场、医院、幼儿园、学校等是首选的地面装饰材料,近年来在中国已经非常普及。
防火阻燃
质量合格的PVC地板防火指标可达B1级,B1级也就是说防火性能非常出色,仅次于石材。PVC地板本身不会燃烧并且能阻止燃烧;高品质的PVC地板在被动点燃时所产生的烟雾也绝对不会对人体产生伤害,不会产生致息性的有毒有害气体(据安全部门提供的数字:在火灾中95%受到伤害的人是由于燃烧时产生的有毒害的烟雾及气体所至)。
防水防潮
PVC地板由于主要成分是乙烯基树脂,和水无亲和力,所以其自然不怕水,只要不是长期的被浸泡就不会受损;并且不会因为湿度大而发生霉变。
吸音防噪
PVC地板有普通地面材料无法相比吸音效果,其吸音可达20分贝,所以在需要安静的环境如医院病房、学校图书馆、报告厅、影剧院等选PVC地板,您再也不需要为高跟鞋与地面敲击的声响影响您的思维而烦恼了,PVC地板能够为您提供更为舒适、更加人性化的生活环境。
抗菌性能
PVC地板表面经过特殊的抗菌处理,一些性能优异的PVC地板表面还特殊增加了抗菌剂,对绝大多数细菌都有较强的杀灭能力和抑制细菌繁殖的能力。
接缝小及无缝焊接
特殊花色的PVC片材地板经严格的施工安装,其接缝非常小,远观几乎看不见接缝;PVC卷材地板用无缝焊接技术可以达到完全无缝,这是普通地板无法做到的,也因此可以将地面的整体效果及视觉效果得到最大限度的优化;在对地面整体效果要求较高的环境如办公室,以及对杀菌消毒要求高的环境如医院手术室等 PVC地板是最理想的选择。
裁剪拼接简单容易
用较好的美工刀就好可以任意裁剪,同时可以用不同花色的材料组合,充分发挥设计师的聪明才智,达到最理想的装饰效果;足以使你的地面成为一个艺术品,使你的生活空间成为一座艺术的殿堂,充满艺术气息。
安装施工快捷
PVC地板的安装施工非常快捷,不用水泥砂浆,地面条件好的用专用环保地板胶粘合,24小时后就可以使用。
花色品种繁多
PVC地板的花色品种繁多,如地毯纹、石纹、木地板纹等,甚至可以实现个性化订制。纹路逼真美观,配以丰富多彩的附料和装饰条,能组合出绝美的装饰效果。
耐酸碱腐蚀
经权威机构检验,PVC地板具有较强的耐酸碱腐蚀的性能,可以经受恶劣环境的考验,非常适合在医院、实验室、研究所等地方使用。
导热保暖
PVC地板的导热性能良好,散热均匀,且热膨胀系数小,比较稳定。在欧美以及日韩等国家和地区,PVC地板是地暖导热地板的首选产品,非常适合家庭铺装,尤其是我国北方寒冷地区。
保养方便
PVC地板的保养非常方便,地面脏了用拖布擦拭即可。如果想保持地板持久光亮的效果,只需定期打蜡维护即可,其维护次数远远低于其他地板。
环保可再生
当今是一个追求可持续发展的时代,新材料新能源层出不穷,PVC地板是唯一能再生利用的地面装饰材料,这对于保护我们的地球自然资源和生态环境具有巨大的意义。
国际流行
PVC地板是当今世界各国使用广泛的一种新型地面装饰材料,在欧美市场以及亚太市场广受欢迎,在中国也非常普及,发展前景非常广阔。
编辑本段
家装篇
此外关于PVC地板是否适合家庭铺装的讨论,我们也给与详细的分析与解读:PVC地板在国外流行但在国内目前为止尚未流行起来,应该讲原因是多方面的
(1)PVC地板这个名称容易引起人们的误解,提到PVC大家更多想到的是塑料, 很多人还会把PVC地板和PVC管混淆,塑料含有毒物质,对人体有害。但PVC地板和塑料根本不是一回事儿,PVC又可以称之为聚氯乙烯,PVC地板100%不含甲醛、苯这类的有毒物质,更没有辐射,属于绿色环保装修材料,不会对人体造成伤害。也有人担心用来施工的胶水会不会含甲醛,应该承认很多不良商家为降低成本,使用的胶水质量不好,多少会含有有毒物质,但现在知名品牌的厂商施工所用的胶水都是专用胶水,属绿色环保型胶水,不必担心其会释放甲醛等有害物质。
(2)由于PVC地板的独特优势以及巨大的发展前景,很多国内企业也开始涉足PVC地板行业,经过引进设备、技术进而吸收消化研发创新,目前部分企业在PVC片材和PVC复合卷材方面已经有了长足进步,可以生产出高品质的PVC地板,但总体上来讲PVC卷材生产技术还不够完善,仍需努力。在市面上销售的PVC地板,特别是各地的一些建材城等聚集了很多小厂商,他们争夺的主要是低端市场,为迎合消费者把价格压得很低,质量自然得不到保障。也因此造成了质量低劣PVC地板充斥市场的现象,老百姓自然对 PVC地板会有误解。为了保障消费者的利益,建议大家还是选用知名品牌的产品,中国有句俗话叫做“便宜没好货,好货不便宜”,还是很有道理的。
(3)PVC地板在国内目前主要用在工程项目上,很多的厂商只注重大的工程项目,对家装重视不够,这也是PVC地板业界人士需要改进的。厂商在家装的推广上因为各种各样的原因遇到阻力,就不去下力气推广了,自然也就无法促进PVC地板在中国的普及。
(4)国人的观念还比较保守,很多产品都是在国外流行好长时间然后才会被国人接受和认可。任何新事物的发展都会有一个被人接受和认可的过程。加之国人过分追求天然性,追求高档次,误认为只有木地板才是绿色环保对人体无害的,误认为只有铺大理石地板才是高档次的,国人的装修理念真的是有待改变,相信在国人能够正确的了解到PVC地板的优点之后,会更加的认可PVC地板。PVC地板作为木地板和大理石地板的替代产品这种潮流是不可阻挡的。
(5)在装修过程中很多装修公司也有谈到一个问题,说PVC地板的施工工艺不了解,专业施工人员匮乏,应该讲这也是一个影响普及的原因吧。其实PVC地板的施工并不是人们想象的那么难,片材的施工比较容易,只是卷材的施工稍微复杂了一些而已,技术人员通过简单的培训还是可以很快掌握施工技术的。在这里要提醒大家了,在选择PVC地板厂商的时候不要只关注地板的质量,施工的质量一样很重要,因为如果施工无法保证质量的话一样会影响地板的使用寿命。建议大家选用名牌产品,一流品质,售后服务也有保
4
