建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
让你的地板顺利过“冬”
2012-5-20 12:34| 发布者: mbampa| 查看: 332| 评论: 0
摘要: 冬季保养地板,不宜直接增加地板表面的湿度,而应积极地调节室内湿度。实木地板室内要保持一定温度和湿度。温度最好是低于28℃,湿度最好保持在50%至70%之间,不要低于40%。在这样的外部条件下,木地板能保持在一个相 ...
冬季保养地板,不宜直接增加地板表面的湿度,而应积极地调节室内湿度。实木地板室内要保持一定温度和湿度。温度最好是低于28℃,湿度最好保持在50%至70%之间,不要低于40%。在这样的外部条件下,木地板能保持在一个相对稳定的状态。如果自然湿度达不到,建议使用加湿器增湿。
保持地板表面的干燥及光亮。日常清洁使用拧干棉拖把擦拭即可;如遇到较难清洗的顽渍,应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。在进门的地方,最好铺一块地垫,防止木地板收缩、开裂。
强化地板的冬季使用和保养相对比较简单,不过,也不能掉以轻心。一般来说,在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。如个别位置产生开裂,请及时通知销售单位,对局部进行填补处理.
冬季阳光对地板的影响虽然没有夏日那么强烈,但是同样应尽量避免长时间直晒,紫外线照射会使油漆氧化,出现脱离和加快老化。由于冬季天气干燥,必须注意用火安全。另外,由于冬季地板表层干燥,表层容易损坏,尤其应避免锋利物品划伤地板。
尽管软木地板的普及程度不及其他几类地板,但软木地板脚感的舒适度无疑是最佳的。相比之下,软木冬季保养更为关键。在使用过程中,最好避免将沙粒带入室内,如果不小心带入了室内,应及时清除。
4
